Пятница, 19.04.2024, 08:05
Форум Aprilia Club » Aprilia » RST 1000 Futura » Горит EFI (Перестал заводиться)
Горит EFI
zviadiДата: Воскресенье, 13.03.2016, 11:13 | Сообщение # 16
Я полтора сезона ездил на Юазе от Дрэгстара 400-ки - все было нормально. Главное - пусковой ток, да...
Сначал купил Варту - у нее был низкий пусковой ток, разряжалась после двух неудачных пусков. Пришлось ее подарить другому владельцу 400-ки и брать уже Юазу.
Moonaxe123Дата: Воскресенье, 13.03.2016, 11:55 | Сообщение # 17
Мотоцикл: Aprila RST 1000 Futura, Ducati 749.
Nozomi, подключил автомобильный АКБ, ЕФИ больше не загоралась когда не надо, байк завёлся с пол-тыка. Всем большое спасибо за помощь, надеюсь все будет гут и больше не придётся обращаться smile
Пойду покупать новый аккум)
zviadiДата: Воскресенье, 13.03.2016, 12:48 | Сообщение # 18
Ну вот, как все просто оказалось...
А я бы все-таки еще проверил мультиметром заряд АКБ на ХХ и 4000 об/мин.
Moonaxe123Дата: Воскресенье, 13.03.2016, 13:11 | Сообщение # 19
zviadi, проверю вечером, мультиметр в другом гараже. Я прогрел ее, покатался по окрестностям. На холодную почти не держала холостые и стреляла изредка. Прогрел когда, работать стала ровно, едет плавно.
Добавлено (13.03.2016, 13:11)
Пластик снят на покраску, сейчас буду менять колодки, цепь, звезды, задний аморт, масло, фильтр.
Кстати - спидометр не показывает что-то, а я ничего кроме фары и зеркал не отсоединял. В левом зеркале вроде датчик температуры внешней.
NozomiДата: Воскресенье, 13.03.2016, 16:30 | Сообщение # 20
Moonaxe123, я так и думал, мне этот мот (капонорд, но по сути- то же) в свое время тоже мозг повыносил такими простыми вещами. Для него аккум - прямо архиважный элемент...
У него в зеркале датчик, да.
Сиденье - какой-то ужас, надо отдать на пошивку.
Moonaxe123Дата: Воскресенье, 13.03.2016, 17:16 | Сообщение # 21
Nozomi, сидушка без пластиковой окантовки, видно швы и крепёж. Весь пластик крашу сейчас. Сегодня не удержался и прохватил с товарищами.
eJay336Дата: Суббота, 22.10.2016, 18:29 | Сообщение # 22
Мотоцикл: Aprilia RST1000
Всем привет. Стал обладателем этого аппарата, ветку прочел с начала. Проблема похожего характера при включении зажигания - моргает EFI, при запуске тухнет, как я понял - это не норма. Может ли быть проблема в АКБ? По мануалу должен быть 12V 12ah, у меня с салона стоит 12V 10ah.
zviadiДата: Суббота, 22.10.2016, 21:33 | Сообщение # 23
Вряд ли из-за емкости АКБ будет моргать EFI... Вот заводиться плохо из-за нее мотоцикл вполне может.
Попробуй от другой АКБ запустить двигатель, например от легкового автомобиля.
А вообще - ошибки надо читать, если не поможет.
eJay336Дата: Воскресенье, 23.10.2016, 09:52 | Сообщение # 24
А номер ошибки на его панели можно ли как-то посмотреть или только на диагностику гнать? Просто до этого все японцы с карбами были, не сталкивался с инжектором.
zviadiДата: Воскресенье, 23.10.2016, 19:26 | Сообщение # 25
Да как-то можно, только для Футуры я не знаю как это сделать. В сервис-мануале должно быть написано об этом.
Попробуй вот так:
http://www.aprilia-club.ru/forum/12-114-1
http://www.aprilia-club.ru/forum/12-1430-1
Если не получится - то я пас.
