Понедельник, 09.02.2026, 11:41
Пропала искра Aprilia rs50 2005
sova91Дата: Вторник, 11.03.2025, 03:59 | Сообщение # 1
Мотоцикл: aprilia rs 50 2005
Дело такое - в конце сезона все было нормально, искра была. А сейчас нет искры.
Подскажите, пожалуйста, где и как искать sad
Стартер крутит. Думал свече хана, купил новую - но все равно нет искры, возможно задел где-то проводку или еще что-то.
Куда залезать в первую очередь?
zviadiДата: Вторник, 11.03.2025, 19:30 | Сообщение # 2
Катушка зажигания, высоковольтные провода, мозги.
Все стандартно.
sova91Дата: Среда, 12.03.2025, 12:56 | Сообщение # 3
А в замке зажигания может быть проблема ?
zviadiДата: Среда, 12.03.2025, 19:45 | Сообщение # 4
Может.
В любом месте по цепи обрыв провода или нет контакта - нет и искры.
sova91Дата: Среда, 19.03.2025, 21:55 | Сообщение # 5
С проводкой все норм. Скинул магнитку, чтобы проверить генератор, и возможно магнитка провернулась, потому что фиксирующая шпонка слизана в 0, из за этого тоже может быть?
zviadiДата: Среда, 19.03.2025, 22:04 | Сообщение # 6
Ессно.
В мотоциклах нет лишних деталей, и если шпонка была установлена - то это не просто так.
sova91Дата: Четверг, 20.03.2025, 16:01 | Сообщение # 7
Cпасибо тебе огромное, буду разбираться.
zviadiДата: Четверг, 20.03.2025, 19:41 | Сообщение # 8
Из-за этого мозги твоего мотика не понимают, где ВМТ, чтобы дать искру. Вставляй шпонку, одевай колокол магнето - и искра должна появиться.
Если с замком зажигания все в порядке...
