Понедельник, 09.02.2026, 11:40
Aprilia af1 крышка задней звезды
VizerДата: Воскресенье, 20.04.2025, 12:25 | Сообщение # 1
Мотоцикл: Aprilia af1
Такая проблема - хотел натянуть цепь, но не смог снять крышку на фото:
Может кто-то знает как её снять?
Помогите, пожалуйста
Прикрепления: 2205807.jpg (2.11 Mb)
zviadiДата: Воскресенье, 20.04.2025, 14:29 | Сообщение # 2
https://aprilia-parts.nl/en....r-wheel
Судя по картинке, должна сниматься просто - откручиваешь центральную гайку и снимаешь.
Закисло там все от времени, наверное... Киянкой аккуратно по кругу обстучи эту крышку - должно помочь.
Добавлено (20.04.2025, 14:39)
Хотя нет - там стопорное кольцо поз.4 есть.
Весь вопрос - как к нему подлезть, не снимая колеса... Может весь узел в сборе поз.5 придётся снимать, откручивая его от заднего колеса.
Пробовать надо, в общем.
VizerДата: Суббота, 17.05.2025, 13:22 | Сообщение # 3
Мне вообще нужно было цепь натянуть, то есть под этой крышкой натяжитель цепи?
zviadiДата: Воскресенье, 18.05.2025, 00:22 | Сообщение # 4
Ты спросил, как снять крышку wacko
Насчет цепи. Тут нет владельцев подобной техники, ты первый.
В маятнике никакой прорези продолговатой нет, как в маятнике мотиков? Или эксцентрика в оси?
Поз.13 - это не он?
Гадать можно долго, проще мануал в инете скачать и прочесть.
