Вторник, 26.09.2017, 10:26
Страница 1 из 11
Модератор форума: zviadi, Nozomi
Форум Aprilia Club » Aprilia » Aprilia SXV/RXV » RXV450 Отключается первый цилиндр
DooZer63Дата: Среда, 16.11.2016, 16:32 | Сообщение # 1
Мотоцикл: Honda X11
Здравствуйте. форумчане!
Приключилась такая беда - был куплен мот Aprilia RXV450 за небольшие деньги, так как были проблемы с ЦПГ. Был сделан ремонт - замена гильз, поршней и сопутствующих элементов. На данный момент почти все работает. Но вот незадача - на прогретом моторе начал отключаться передний цилиндр. Катушки и форсунки были поменяны местами, проводка вся проверена на предмет обрывов и недолжного контакта... Все в норме. У меня совсем кончились идеи. Причем после прогазовки, т.е. более 4-5 тысяч, вроде как оживает цилиндр, но ненадолго. Ошибок нет, смотрю через XVTuner. Как только мот остывает градусов на пять, всё проходит до очередного нагрева. Температура, при которой отключается цилиндр, 105-106 С (температура охлаждающей жидкости).
Страница 1 из 11
Клуб любителей мотоциклов Aprilia © 2017
