Форум Aprilia Club » Aprilia » Aprilia Pegaso Strada/Trail/Factory » Сцепление. Ремонт. Запчасти.
dogmat2002Дата: Четверг, 27.07.2017, 09:02 | Сообщение # 1
Дорогие форумчане, дайте совет.
Имеется мопед Aprilia Pegaso Strada 650 2005 год пробег 15к. В этом сезоне начались проблемы со сцеплением. За месяц у рычага сцепления пропал свободный ход и начало буксовать сцепление, я подкрутил шайбы у рычага на руле, всё нормализовалось, появился свободный ход, сцепление перестало буксовать. В течение месяца снова потихоньку стал уходить свободный ход, я снова подкручивал пока рубашка уже не уперлась в рычаг, дальше уже осталось только крутит у лапки самой сцепы, но там чуть чуть.
К чему готовиться? Тросик может вытягиваться? Вот корифеи говорят что он может только рваться. Тросик оригинальный. В смазке. Говорят либо выжимной либо сами диски.
К кому обратиться? Viking, italmoto не работают, типо официальный дилер Aprilia в декстер сказали что априлиями не занимаются.
Где покупать детали?
Спасибо.
zviadiДата: Четверг, 27.07.2017, 10:34 | Сообщение # 2
Мотоцикл: есть
Цитата dogmat2002 ()
К чему готовиться?
К замене комплекта сцепления.
EBR 1190RX '14
Grammar nazi
viperДата: Четверг, 27.07.2017, 14:19 | Сообщение # 3
Если бы тросик растянулся или начал обрываться по пруткам, то ты бы наоборот не смог выжать сцепление и переключить передачу.
Как и где покупать расписано на сайте в соответствующем разделе
dogmat2002Дата: Пятница, 28.07.2017, 08:51 | Сообщение # 4
Блин, логично, вот стыдобища.
Может направишь, что то не могу найти. И может посоветуешь сервис?
viperДата: Пятница, 28.07.2017, 15:05 | Сообщение # 5
какой же у нас ленивый народ...
http://www.aprilia-club.ru/forum/15-22-1
по сервису не скажу. Я в Санкт-Петербурге живу
dogmat2002Дата: Понедельник, 31.07.2017, 10:07 | Сообщение # 6
Если вдруг кому интересно, то пишу не большой отчёт.
Отдал мопед в сервис, после замера на дино-стенде были приговорены фрикционы (скриншот прилагаю). В тот же день из наличия были приобретены за 5к “[EBC] Фрикционные диски сцепления CK2368 (комплект)”. Разборка показала, что фрикционы действительно стерлись, равномерно, качественно, но разница с новыми была уже 10мм. Железо и всё остальное в порядке. Прокладка к сожалению, приказала долго жить и вот её в наличии уже не было, доставка от 2-х недель, но мастер меня заверил “шток сцепления не давит на крышку, прокладка не является демпфером, так что я аккуратно всё зачистил, обезжирил и посадил на хороший герметик, так что новая прокладка по желанию”, ну что ж буду ездить наблюдать. Работа мастера 4к.
P.S. На скриншоте наложены два замера, до и после замены фрикционов, видно что кривая момента стала более ровной.
P.S.S. Прошлые сезоны заливал MOTUL 7100 4T 10W-40. В этом сезоне захотелось экспериментов. На официальном сайте Liqui Moly сделал подбор и там же купил Liqui Moly Motorbike 4T Street 15W-50. За 2к пробега масло превратилось в чёрную неоднородную массу с какими-то комочками, плюс не слабо угорело. Очень не рекомендую данное масло.
Прикрепления: 5987733.jpg(116.5 Kb) · 1793655.jpg(263.3 Kb)
viperДата: Понедельник, 31.07.2017, 10:19 | Сообщение # 7
Первый раз вижу, чтобы стертое сцепление надо было диагностировать загоном мапеда на диностенд wacko
Фрикционы стоят 3к рублей. Пружины то хоть заменили или старые поставили?
dogmat2002Дата: Понедельник, 31.07.2017, 11:00 | Сообщение # 8
Это моя инициатива. Я увидел что у мастера есть дино стенд и я давно хотел посмотреть сколько у меня лошадок осталось а мне предложили померить до и после и увидеть как сцепление работает.
Искал в субботу по наличию в Москве, только за 5к нашёл. Если знаете где можно найти дешевле и в наличии, дай те ссылку, будет полезно.
Про пружины речи с мастером не шло, он меня заверил что всё остальное отлично. Их нужно всегда при замене фрикционов новые ставить? Где найти их в наличии? Сколько стоят?
viperДата: Понедельник, 31.07.2017, 17:11 | Сообщение # 9
Их надо замерять, как и толщину фрикционов. Если высота стала меньше номинала, то они так же подлежат замене. Есть комплект от той же фирмы EBC, csk123 стоят около 1000р. Вообще сцепление не за один день помирает и времени чтобы заказать его с ебея или еще откуда потратив месяц на доставку вполне разумно.
dogmat2002Дата: Вторник, 01.08.2017, 09:06 | Сообщение # 10
Цитата viper ()
Их надо замерять
Да, мастер замерял, и сказал что пружины в допуске и замена не нужна.
Клуб любителей мотоциклов Aprilia © 2018
