Суббота, 20.04.2024, 15:19
  • Страница 1 из 3
Форум Aprilia Club » Aprilia » Shiver 750/900 » Газораспределение
Газораспределение
FmanДата: Вторник, 30.06.2015, 14:37 | Сообщение # 1
Мотоцикл: Aprilia shiver 750
Всем привет. Кто-нибудь сталкивался с выставлением газораспределения на shiver/dorsoduro?
Мне пришлось заменить один горшок, разумеется , что газораспределение сбил, начал выставлять его по другому цилиндру. Вчера запустил мот и понял, что цилиндр , который я менял работает нормально , а который я не трогал начал троить и перестал работать. Как это получилось - не знаю
Может кто-нибудь знает технологию выставления, помогите , пожалуйста..
zviadiДата: Вторник, 30.06.2015, 14:41 | Сообщение # 2
А в сервис-мануале глянуть?
Есть такая ссылка, про ротаксовские движки:
http://home.comcast.net/~sl_mille/valves.html
Сообщение отредактировал zviadi - Вторник, 30.06.2015, 14:44
FmanДата: Вторник, 30.06.2015, 15:00 | Сообщение # 3
В мануале смотрел , но как-то не оч понял. У них спец. Приспособа , по которой они распредвалы выставляют..
И еще , как мог сбиться второй горшок , в который я не лазил? Или их вместе выставлять надо?
Добавлено (30.06.2015, 15:00)
По твоей ссылки.. Как-то там про газораспределение ни его не сказано, только про клапана , зазоры итд
Прикрепления: 3678010.jpg (159.2 Kb)
zviadiДата: Вторник, 30.06.2015, 15:09 | Сообщение # 4
Ты все страницы проcмотрел?
Сообщение отредактировал zviadi - Вторник, 30.06.2015, 15:10
FmanДата: Вторник, 30.06.2015, 15:18 | Сообщение # 5
А, ну сейчас увидел другие страницы biggrin
Ну тут совершенно другая система газораспределения..
zviadiДата: Вторник, 30.06.2015, 15:18 | Сообщение # 6
Цитата Fman ()
У них спец. Приспособа, по которой они распредвалы выставляют..
Что за хитрая приспособа? Если та, которой коленвал поворачивают через отверстие крышки генератора для выставления мертвых точек - так на япономотах такая же приспособа.
Или вот это:
Натяжители цепи не трогал?
Только что глянул в мануал по мелкой дорсе - вроде все понятно, что делать и что крутить... Стр. 173 и далее.
Самый простой вариант - проделать все сначала по порядку и по мануалу, включая тот цилиндр, который ты не трогал. Все равно он не работает...
Главное чтоб в нем клапана не позагибало после того, как мотор заглох.
Прикрепления: 3193266.jpg (85.7 Kb)
Сообщение отредактировал zviadi - Вторник, 30.06.2015, 15:29
FmanДата: Вторник, 30.06.2015, 15:29 | Сообщение # 7
Я тебе картинку скинул , там показана эта приспособа, планка такая , в которой отверстия под кулачки , я думаю, что они ей выставляют..
Добавлено (30.06.2015, 15:29)
Можешь мануал этот кинуть?
zviadiДата: Вторник, 30.06.2015, 15:32 | Сообщение # 8
Я уже запостил...
Да, ей выставляют распредвалы. Затрудняюсь ответить, что без нее делать...
Так у нас на сайте можно скачать и шиверовский, и оба дорсовских.
Сообщение отредактировал zviadi - Вторник, 30.06.2015, 15:39
FmanДата: Вторник, 30.06.2015, 16:34 | Сообщение # 9
Не могу найти, кинь ссылку , пожалуйста
zviadiДата: Вторник, 30.06.2015, 16:45 | Сообщение # 10
http://www.aprilia-club.ru/load....-1-0-25
http://www.aprilia-club.ru/load/aprilia_dorsoduro_750_manuals/1-1-0-28
FmanДата: Вторник, 30.06.2015, 16:54 | Сообщение # 11
На дорсу не могу скачать, ошибка какая-то
zviadiДата: Вторник, 30.06.2015, 16:59 | Сообщение # 12
Надо обратиться к нашему админу по этому вопросу.
В общем, тебе все равно нужен мануал на Шивер. На мелкой дорсе все то же самое. Нужный тебе раздел называется "Timing".
Как без приспособы этой выставить ВМТ в обоих цилиндрах - не знаю. Раньше на шкивах производители ставили метки. Может и здесь есть?
Сообщение отредактировал zviadi - Вторник, 30.06.2015, 17:04
FmanДата: Вторник, 30.06.2015, 17:11 | Сообщение # 13
Нет никаких меток , ни на коленвале , ни на катушке. Верхнюю мертвую точку же легко поймать: выкручиваешь свечу, вставляешь отвертку в отверстие свечи и крутишь либо катушку , либо колесо на передаче. И ловишь этот момент
zviadiДата: Вторник, 30.06.2015, 17:13 | Сообщение # 14
Это понятно, хоть и не очень точно определяется - плюс-минус пара миллиметров тоже роль играет....
Но на какой угол в ВМТ должны быть повернуты распредвалы? Куда должны смотреть их кулачки? В этом главный вопрос, насколько я понял. Были бы шкивы с метками - все было бы ясно.
Сообщение отредактировал zviadi - Вторник, 30.06.2015, 17:17
FmanДата: Вторник, 30.06.2015, 17:23 | Сообщение # 15
Единственное , что я нашел , по ним и выставлял,- это отверстия в распредвалах, они должны совпадать с отверстиями в голове.
На скрине, который я кидал , сверху показано стрелками.
  • Страница 1 из 3
