Aprilia Shiver 750
| Двигатель | |
| Тип двигателя | V-образный с развалом 90°, 4-тактный, 2-цилиндровый, с жидкостным охлаждением и 4 клапанами на цилиндр |
| Объем двигателя | 749.9 см³ |
| Диаметр цилиндра / ход поршня | 92 мм / 56.4 мм |
| Степень сжатия | 11:1 |
| Мощность | 70 кВт при 9.000 об/мин |
| Крутящий момент | 79 Nm при 7.250 об/мин |
| Система питания | Электронный впрыск |
| Трансмиссия | |
| Привод | Цепь |
| Сцепление | Многодисковое в масляной ванне |
| КПП | 6-ступенчатая |
| Передаточное число | 1.868 |
| 1 передача | 2.57 |
| 2 передача | 1.88 |
| 3 передача | 1.5 |
| 4 передача | 1.27 |
| 5 передача | 1.13 |
| 6 передача | 1.04 |
| Шасси | |
| Рама | Модульная, сталь, алюминий |
| Наклон/Вылет вилки | 25.9° / 109.6 мм |
| Передняя подвеска | Телескопическая вилка перевернутого типа, 43 мм. Ход 120 мм |
| Задняя подвеска | Алюминиевый маятниковый рычаг. Регулируемый гидравлический амортизатор. Ход 122 мм |
| Тормозная система | |
| передние тормоза | Гидравлические, два диска по 320 мм, 4-поршневые суппорты |
| задние тормоза | Гидравлические, диск 240 мм, суппорт с одним поршнем |
| Электрическая система | |
| Стартер | Электрический |
| Зажигание | Цифровое, электронное |
| Тип применяемых свечей | NGK CR7EKB |
| Аккумулятор | 12 В/10 Ач или 12 В/12 Ач |
| Генератор | 450 Вт при 6000 об/мин |
| Переднее освещение | 12В - 55Вт H7 |
| Индикаторы | Дальний свет, поворотники, общее предупреждение, нейтраль, подножка, топливный резерв |
| Шины и диски | |
| Размер шин | |
| передние | 120/70 ZR17 |
| задние | 180/55 ZR17 |
| Размер обода | |
| передний | 3.50 x 17" |
| задний | 6.00 x 17" |
| Размеры | |
| Длина | 2210 мм |
| Ширина | 800 мм |
| Высота | |
| высота по седлу | 810 мм |
| мах. высота | 1185 мм |
| Колесная база | 1440 мм |
| Топливный бак | 15.0 л |
| Объем заливаемого масла | 3.2 л |
| Масса | 210 кг |
| Цветовые решения | |
| Варианты окраски | Aprilia Black, Silver Crowd |
Спецификация взята с www.sumeko.ru
