Четверг, 28.05.2026, 20:15
Ошибка при первом включении зажигания
ChakДата: Вторник, 24.04.2018, 21:11 | Сообщение # 1
Мотоцикл: Aprilia rav100mille
Добрый вечер! Проблема такая, включаю зажигание, загорается ошибка 47 давления масла, выключаю и включаю снова, все пропадает, заводится и работает без проблем. Если же завести с первого раза, то работает, но больше 4000 оборотов не дает. Что может быть? Мот - Милле 2004 г.в.
zviadiДата: Вторник, 24.04.2018, 22:20 | Сообщение # 2
Может быть многое, начиная от датчика давления масла и его разъема и заканчивая неправильным сигналом на CAN-шину (раз не хочет набирать обороты).
Или даже неисправность ДПДЗ.
ChakДата: Среда, 25.04.2018, 01:28 | Сообщение # 3
"ДПДЗ" это что?
zviadiДата: Среда, 25.04.2018, 08:27 | Сообщение # 4
Датчик положения дроссельной заслонки.
