Четверг, 12.11.2026, 00:29
Вытекание масла из головки блока цилиндров Tuono V4
Anar1978Дата: Вторник, 12.05.2015, 08:18 | Сообщение # 1
Мотоцикл: Aprilia Tuono v4r 2012
Байк Tuono V4R 2012, пробег 39000 км, не открывали головку и мотор. Аккуратно водил, но есть звуки, когда заводится, потом звуки исчезают. Проблема - из отверстия головки цилиндра вытекает капелька масла. Пожалуйста, скажите свое мнение. Здесь сервиса нормального нет.
Прикрепления: 1204517.jpg (215.1 Kb)
zviadiДата: Вторник, 12.05.2015, 08:37 | Сообщение # 2
А что это вообще за отверстие? Может от вибраций открутилось то, что в него закручено?
Могу еще предположить повышенное давление картерных газов. Надо разбирать штатный маслоуловитель (или что там вместо него...) и смотреть, что с ним. Возможно трубка какая пережата, возможно он грязью забился...
При таком пробеге уже дважды надо было регулировать клапана. Рекомендую проделать эту процедуру, заодно узнаешь причину течи масла.
Anar1978Дата: Вторник, 12.05.2015, 09:45 | Сообщение # 3
Это заводские отверстия (справа и слева) до сих пор были сухими, недавно началось - появляется масло (приблизительно на 35000 км). Заливаю Мотул 300v faсtory line 10w40. Как Вы думаете - что нибудь серьезное есть?(((
Прикрепления: 6323125.jpg (402.6 Kb)
zviadiДата: Вторник, 12.05.2015, 11:21 | Сообщение # 4
Не надо никаких 300V лить вообще, особенно если ездишь в пол-газа... 7100 вполне хватит.
Тем более у тебя по мануалу масло должно быть 5W40.
Вскрытие покажет. Лечить по фотографиям я не умею.
bormancbrДата: Вторник, 12.05.2015, 11:41 | Сообщение # 5
Странные какие-то отверстия... Плоскости зачем-то обработаны, как будто должны быть заглушки с прокладками.
Короч, если рассуждать логически: допустим, это какой-то горизонтальный технологический канал, который должен соединить вертикальные каналы точек смазки распредвалов (например). Внутри, соответственно, должно быть масло под давлением. Открытая сторона канала, естественно, должна быть заглушена - резьбовой конусной заглушкой, пробкой, шариком... чем-то. И это что-то через 40 т.км. решило засопливить. Получается, надо восстановить герметичность)) Я бы, наверное, нарезал резьбу (если глубина позволяет) и загнал конусную заглушку на герметике. Получится соединение, которое в случае ахтунга можно разобрать.
Проверить однозначно надо, а регулировать может и не понадобится. Если жизнь мота была спокойной - вполне могут оказаться в допусках.
У меня, например, самые аццкие клапанные звуки возникают, когда заводишь горячий мот, постоявший минут 5-10. Головка горячая, а клапана остыли - зазоры максимальные. Всё исчезает в течение минуты работы на холостых.
zviadiДата: Вторник, 12.05.2015, 11:49 | Сообщение # 6
Из микрофиш:
Прикрепления: 7731727.jpg (39.4 Kb)
bormancbrДата: Вторник, 12.05.2015, 12:13 | Сообщение # 7
Да, похоже на канал раздачи масла распредвалам. В него должны быть вертикальные сверления от постелей и колодцев толкателей.
zviadiДата: Вторник, 12.05.2015, 14:56 | Сообщение # 8
Короче, самый простой вариант - после проверки клапанных зазоров аккуратно выкрутить эту заглушку (если она вообще выкручивается в принципе) и поставить ее на красный локтайт. Если не выкручивается - все намного хуже, придется ее как-то высверливать и делать ввертыш.
Третий вариант - забить на все и ездить так. Но клапана все равно проверить.
Anar1978Дата: Вторник, 12.05.2015, 22:44 | Сообщение # 9
Спасибо Вам, скоро откроем головку, проверим зазор и если что - сообщим.
motovertДата: Воскресенье, 24.05.2015, 11:52 | Сообщение # 10
Мотоцикл: APRILIA rsv4 APRS
Еще долго проехала-)
Отверстие контрольное! Специально для сброса масла, если начинает течь из-под уплотнительных колец с клапанной крышки и постели распредвала по свечному каналу.
Покупай комплект на 2 головы.
Это ВСЁ!
Удачи
bormancbrДата: Понедельник, 25.05.2015, 00:32 | Сообщение # 11
WTF???? Что за новое слово в двигателестроении? Сделать специально канал для сброса масла, которого там быть не должно??? Это что - они были уверены в том что прокладка крышки головки поссыт?
zviadiДата: Понедельник, 25.05.2015, 08:35 | Сообщение # 12
Мне тоже кажется, что это заглушенное технологическое отверстие, а вовсе не устройство для сброса излишков масла...
BlondinДата: Суббота, 13.06.2015, 23:14 | Сообщение # 13
Мотоцикл: YamahaR1 98 & 09 Aprilia RSV4 2012
Motovert всё правильно написал.
Снимаешь клапанные крышки и верхние постели распредвалов, там стоит резиновое уплотнительное кольцо вокруг свечного колодца - его на замену. Меняй все сразу - их там 4 штуки, я заказывать не стал, подобрал такие в магазине гидравлического оборудования. Кольца не круглые, а цилиндрической формы - искать заипался.
Для начала выньте катушку из колодца, если в масле - то я все объяснил.
П.С. У мну RSV4 на 20000 км засопливили.
Добавлено (13.06.2015, 15:47)
Эти дырки сбоку идут в свечные колодцы.
http://www.apriliaforum.com/forums....3157401
bormancbrДата: Воскресенье, 14.06.2015, 10:43 | Сообщение # 14
Ахренеть, товарищи... К такому меня жизнь не готовила biggrin
Может они всё-таки приняли форму канавки? На фотке у иностранцев вроде круглое...
BlondinДата: Воскресенье, 14.06.2015, 11:27 | Сообщение # 15
На фотке кольца сидят на месте, а по факту они глубоко утоплены. По горизонтали толщина 1.5-1.8 мм, по высоте 3-3.2 мм, я поставил высотой 3.5 мм.
Немного подрюкаться пришлось с фиксаторами кольца в канавке.
И ещё - надо обратить внимание на прокладку на клапанной крышке вокруг свечного колодца - тоже может прослабнуть.
Клуб любителей мотоциклов Aprilia © 2026 Хостинг от uCoz
