Среда, 23.09.2026, 13:15
Просела подножка SX-125
ZzzoWertyДата: Вторник, 01.04.2025, 13:19 | Сообщение # 1
Мотоцикл: Aprilia sx-125
Подскажите, в чём может быть причина сильного вылета подножки вперёд?
Случилось внезапно, после чего мотоцикл на подножке стал очень низко стоять, до этого почти вертикально стоял, пробовал уже менять болт на новый убирать люфт в части соединения подножки с мотоциклом, чтобы она влево-вправо не люфтила, но подножка сильно вылетает вперёд.
Пе знаю в чём проблема.
zviadiДата: Вторник, 01.04.2025, 21:28 | Сообщение # 2
А сам кронштейн рамы, к которому подножка крепится - в каком состоянии "ухо" это?
Может оно просто отгнило...
С зеркальцем посмотри.
Чудес-то не бывает - либо "ухо" это, либо сама подножка, либо крепежный болт.
ZzzoWertyДата: Среда, 02.04.2025, 00:57 | Сообщение # 3
Сгнить там точно ничего не могло, мотоцикл новый, болт поставил новый, крепление подножки к мотоциклу тоже было немного сплюснуто, как показано на приложенном фото, чтобы не было лишнего люфта.
Прикрепления: 7633307.jpg (193.2 Kb)
zviadiДата: Среда, 02.04.2025, 10:32 | Сообщение # 4
Подножечный узел состоит из трех деталей, с твоих слов ни одна из них не деформировалась и не сгнила. Но при этом мот стоит на подножке криво.
Чудес не бывает.
А что за надписи белым фломастером на подножке? На новых мотоциклах никогда подобного не видал.
ZzzoWertyДата: Пятница, 04.04.2025, 17:24 | Сообщение # 5
Просто фото из интернета взял.
zviadiДата: Пятница, 04.04.2025, 21:31 | Сообщение # 6
Белым фломастером подписывают бэушные детали с разборок.
Я и подумал, что может у тебя бэушная подножка...
ProzarikДата: Воскресенье, 07.06.2026, 17:01 | Сообщение # 7
Мотоцикл: Aprilia 660 Tuona
Попробуй наварить сваркой в месте соприкосновения с ограничителем.
