Среда, 28.10.2026, 16:01
Как повысить обороты холостого хода?
chernishevДата: Среда, 27.02.2013, 20:47 | Сообщение # 1
Мотоцикл: aprilia rsv1000mille
BiLLyДата: Среда, 27.02.2013, 22:15 | Сообщение # 2
Болт есть возле дроссельной заслонки, с левой стороны.
Но лучше не чё не делай.
У тебя стандартно должно быть 1400об + -50
Зачем тебе эт? biggrin
Kawasaki ZX-6R 08
Aprilia RSV 1000R продан.
Suzuki GSXR 750 k5 продан.
Suzuki SV650S k5 продан.
chernishevДата: Пятница, 01.03.2013, 09:38 | Сообщение # 3
Привет, спасибо!!! Дело в том, что у меня как прогреется мотоцикл обороты падают до 900(((
zviadiДата: Пятница, 01.03.2013, 10:28 | Сообщение # 4
Такая же фигня у меня на хонде СП-1 была, сразу после капремонта.
Выставишь барашком обороты ХХ до 1300 по мануалу - после прогрева обороты вырастали чуть ли не до 2500... приходилось каждый раз этот барашек подкручивать, уменьшая обороты ХХ. А зато при запуске мотоцикла на пониженных оборотах он глох - приходилось подкручивать их в сторону увеличения.
Учитывая, что сервисом была проведена аццкая работа по разбиранию мотоцикла до винтика и обратному его собиранию, и было начало сезона с сильно дырявым карманом (вся зима прошла впроголодь, ибо все деньги ушли на капремонт и катацца очень хотелось, а ковыряцца опять и разбирацца в чем причина очень не хотелось), я забил болт. В итоге глюк ушел сам собой biggrin , где-то через недели полторы таких кручений... так причину я и не понял.
Я предполагал четыре варианта:
1. какой-то глюк электрики - датчик коротил какой-нить или контакт где был плохой....
2. проблемы с дроссельными заслонками, неравномерность их открытия, грязь в механизме.
3. грязные форсунки.
4. двигатель после КР прирабатывался (я склонялся к этому варианту больше всего...)
Что в твоем случае - трудно сказать... вряд ли твоему мотоциклу КР делали biggrin
Почему у тебя этот глюк возник? Лазили в систему питания? Ты в другой ветке пишешь, что у тебя бензопровод был перекручен...
Кто лазил в мотоцикл до тебя и с какой целью? Ты ездил на нем до покупки?
Тупой вопрос - ты фильтр воздушный проверял? Топливный фильтр проверял?
chernishevДата: Пятница, 01.03.2013, 12:54 | Сообщение # 5
Над мотом поиздевались! Проводка в ауте была обгоревшая фишка под баком, фильтр едет, но старый еще живой! Еще бывает такое, что когда на холодную заводишь он начинает работать с 2 тыщ и доходит до 5. Пока не заглушишь, сам не сбросит!
zviadiДата: Пятница, 01.03.2013, 12:57 | Сообщение # 6
Браун-коннектор оплавленный что ли? Ну это нормально для априлий... прозевали недозаряд АКБ и его причину. Замени его на любой герметичный, хоть китайский, и не парься.
Да, действительно над мотом поиздевались...
Возможно тебе придется всю проводку прозванивать/проверять, возможно еще и форсунки чистить, и регулировать дроссельные заслонки... и у тебя еще че-нить вылезет, стопудов. Скорее всего по электрике.
Нафиг такие мотики покупать? На всем, что покупаем с рук, обязательно надо кататься, хотя бы 10 минут. Сразу почти все понятно станет...
TuonshikДата: Пятница, 01.03.2013, 16:10 | Сообщение # 7
Мотоцикл: Tuono
Есть у меня маленькое предположение по поводу твоих холостых оборотов smile в априльке за них еще отвечает маленький моторчик. так называемый stepper motor. находится он на эйрбоксе. к нему подходят две трубочки пластмассовых от корпусов дроссельных заслонок. Смысл работы его заключается в том что он как раз регулирует обороты холостого хода после прогрева. К нему по пластиковым трубкам подается разряжение от каждого цилиндра... так вот. очень часто он засоряется, покрывается сажей и его рекомендуется чистить.
Вот кстати и статья есть про его очистку
http://www.apriliaforum.com/forums....r-motor
у меня была с ним проблема: пластмасска на которую одевается одна из пластиковых трубок была надломлена и, соответственно, подсасывало воздух. При этом слышно несильное посвистывание и обороты росли произвольно. Обнаружили эту поломку случайно. Причем даже в сервисе Италмото ее диагностировать не смогли. Запаяли трубку, но в итоге я его просто поменял, потому как крайняя степень запущенности - это полное пропадание холостого хода. Мотоцикл просто глох при выжиме сцепления. И кстати компрессия у в-твина дикая)) на 40 км\ч на второй скорости с заглохшим движком бросал сцепление и заднее колесо просто шло в юз))
BatheaDДата: Вторник, 03.09.2013, 16:26 | Сообщение # 8
Мотоцикл: Aprilia RSV 1000 R
У меня тоже похожие симптомы - щас низкие обороты ДВС и правда еще белые свечи.
Вчера прочистил этот датчик из эйрбокса, сегодня буду собирать обратно, проверю пластиковые трубки, которые подходят к этому датчику.
zviadiДата: Понедельник, 09.09.2013, 08:29 | Сообщение # 9
Ну и как - помогло?
BatheaDДата: Вторник, 10.09.2013, 00:24 | Сообщение # 10
Как была такая проблема, так и осталась. Ничего не помогло. Ни прочистка этого вакуумного датчика, ничего.
Поэтому у меня когда с этих оборотов резко газ откручиваешь, то мотор раскручивается с некоторым запозданием. Пробовал его раскручивать, удерживая ручку газа на 1400+-50 об. и резко с этих оборотов открывал газ - мотик раскручивается моментально. А если с этих сраных 900 об\мин - то тупит.
В довесок ко всему эти свечи еще белые.
Единственное - я еще видел регулировочный болтик, стоящий с правой стороны на дроссельной заслонке. Он торчит, упираясь в (назовем его) кружком, в который заводятся тросы. Если в принципе его только закрутить сильнее в сторону кружка, чтобы поднять дроссельные заслонки, то тогда должны подняться холостые. Я попробовал это сделать, но болтик как будто заварен или сидит на фиксаторе резьбы. Да и на нем метки еще краской заводские стоят. Никто не крутил еще. Поэтому не стал его куражить сильно.
zviadiДата: Вторник, 10.09.2013, 08:53 | Сообщение # 11
Кружочки эти - кулисы привода дроссельных заслонок. И маркировка там краской, чтоб было видно, что никто туда не лез никогда. Типо пломбы.
Смотри там аккуратнее с этими тросиками-приводами - заслонки открываться нормально не будут, если не так накрутишь.
Правильно, потому что не должны быть обороты ХХ такими малыми. Они должны быть как раз 1400.
BatheaDДата: Вторник, 10.09.2013, 13:41 | Сообщение # 12
Ну вот я это понял уже. Но как же их поднять, эти обороты холостые?
zviadiДата: Вторник, 10.09.2013, 14:22 | Сообщение # 13
Проверь степпер-мотор на выдаваемые ошибки по таблице ошибок, их код - 44 (стр. 2-32).
Возможно у тебя сбились настройки степпера - как их проверять написано на стр. 3-7...3-9, проверяется и настраивается все это с помощью Аксона. Сам степпер надо проверить на сопротивление:
Возможно придется его менять.
А как у тебя вообще обороты упали до столь малой величины? Какие симптомы предшествовали этому?
С топливным и воздушным фильтрами все в порядке? Особенно топливный интересует...
Магистрали не перекручены и не прищемлены нигде?
Вообще - почитай внимательно тему с априльяфорума, там описаны подобные проблемы, как и у тебя. И не факт, что дело в степпер-моторе.
Прикрепления: 5323317.jpg (44.8 Kb)
BatheaDДата: Среда, 11.09.2013, 11:31 | Сообщение # 14
Купил байк он уже был с такими оборотами. И я думал что это нормально малые обороты типа должны быть!
Воздушный в поряде. А топливный я конечно не проверял. Не лазил туда еще.
Bсе в порядке ничего не пережато и не перекручeно.
zviadiДата: Среда, 11.09.2013, 11:47 | Сообщение # 15
А при твоем пробеге пора бы уже проверить...
Если и это не поможет - я пас.
