Понедельник, 09.02.2026, 13:26
  • Страница 5 из 5
Africa Twin CRF1000L
MegaDEDДата: Вторник, 25.07.2023, 10:53 | Сообщение # 61
Недалеко от Сегежи:
Добавлено (06.08.2023, 07:29)
Прикрепления: 1531390.jpg (1.62 Mb)
айтишник
MegaDEDДата: Четверг, 12.06.2025, 09:05 | Сообщение # 62
Делюсь инфой.
Пришлось ремонтировать аккумулятор на своей африке, ошибка привела к поломке.
Заряжал аккумулятор от лабораторного блока питания, оставил без присмотра, видимо отключали свет в гаражах и при включение повторном
напряжение выставленное на блоке питания скакануло до 26 вольт.
Аккумулятор ушёл в защиту.
BATTERY (YTZ14S)
31500-MCR-D02AH
31500MCRD02AH
HY110
Разобрал аккумулятор, выгорели предохранители, поменял всё работает.
Верхнюю крышку смоделировал и распечатал на 3Д принтере. - ссылка -
Предохранители заказывал на Алишке - ссылка -
Предохранитель литиевой батареи SFK-1445 45A 80V
- это не простые перемычки, есть канал для теплового датчика который сработает при перегреве батареи.
1. нужно аккуратно срезать верхнюю крышку.
2. извлечь плату управления
3. замерять тестером аккумулятор, фото какие показателя должны быть.
4. заменить предохранители на плате управления
5. установить отремонтированную плату
6. проверить что аккумулятор работает
7. приклеить герметиком для прокладок новую крышку
8. установить аккумулятор на мотоцикл.
Прикрепления: 4555918.jpg (3.19 Mb) · 5854521.jpg (2.59 Mb) · 7006437.jpg (3.71 Mb) · 2517986.jpg (3.16 Mb) · 2942341.jpg (2.68 Mb) · 1806216.jpg (2.89 Mb) · 6923865.jpg (3.54 Mb) · 2368838.jpg (3.12 Mb)
айтишник
MegaDEDДата: Четверг, 12.06.2025, 09:09 | Сообщение # 63
Плата управления:
Прикрепления: 7688551.jpg (3.04 Mb) · 6171963.jpg (3.44 Mb) · 5375063.jpg (3.40 Mb) · 1026150.jpg (2.44 Mb) · 2601393.jpg (3.28 Mb)
айтишник
MegaDEDДата: Четверг, 12.06.2025, 09:11 | Сообщение # 64
Проверка тестером аккумулятора:
Прикрепления: 5338124.jpg (3.16 Mb) · 7879866.jpg (3.15 Mb) · 4245329.jpg (3.17 Mb) · 9918954.jpg (3.30 Mb) · 9290791.jpg (3.48 Mb)
айтишник
MegaDEDДата: Четверг, 12.06.2025, 09:13 | Сообщение # 65
Крышка и установка аккумулятора:
Прикрепления: 2921312.jpg (3.50 Mb) · 6185422.jpg (125.7 Kb) · 2403609.jpg (120.9 Kb) · 3207572.jpg (139.7 Kb) · 7255488.jpg (148.5 Kb)
айтишник
zviadiДата: Четверг, 12.06.2025, 10:17 | Сообщение # 66
Какое счастье, что у меня обычная АКБ из ближайшего автомагазина...
MegaDEDДата: Четверг, 12.06.2025, 10:26 | Сообщение # 67
вы ещё бмве не видели, у них там ещё и по кан шине идет связь...если что-то не так мот не заведется wacko
и не оригинал акб не поставить... cool
африка в этом плане довольно ремонтопригодна cool
айтишник
  • Страница 5 из 5
