Суббота, 26.09.2026, 14:09
User code
zviadiДата: Среда, 17.04.2013, 13:05 | Сообщение # 16
У меня тоже оба черные.
Вообще ключи равнозначны. Нет "основных" и "дополнительных".
Добавлено (17.04.2013, 13:05)
Долгожданный ответ от дилера по юзер-коду - как такового персонального кода нет (либо они просто его не знают), надо вводить пять нулей или "12345". В общем, можно было не терять время на расспросы и сразу вводить любой код...
zviadiДата: Пятница, 19.04.2013, 13:24 | Сообщение # 17
Походу, в оунер-мануале все есть про алгоритм смены кода:
Рид факинг мануал biggrin
А я даже не догадался этот мануал посмотреть - сразу в сервисный полез... fool
Прикрепления: 6931728.jpg (59.4 Kb) · 9036777.jpg (62.6 Kb)
паштетДата: Вторник, 21.01.2014, 00:07 | Сообщение # 18
Вот и я попал на эту удочку, правда АКБ был отключен на 28 часов. Вся проблема в том, что у меня всего один ключ, второй так и остался где-то в америке. Похоже придётся тащить к дилеру...
Добавлено (21.01.2014, 00:07)
zviadi, так ты изменил код при помощи 2-х ключей? Или можно с одним, как на сайте AF1?
Перейдите в меню
Выберите "Настройки"
Выберите пункт "Изменить код"
Введите старый код - по умолчанию является 00000
Введите новый код
Выход
zviadiДата: Вторник, 21.01.2014, 08:28 | Сообщение # 19
Да.
Совсем не факт, что этот код не меняли с момента покупки мотоцикла.
паштетДата: Среда, 22.01.2014, 13:34 | Сообщение # 20
И ещё, в этом самом AF1 один чел писал, что код может cпросить при повреждение антенны иммобилайзера. Как оказалось, мой случай. Оное может произойти при снятии бака (см. ветку про вздутие бака). Проверить можно заходом в сервисное меню - замена ключей, если первый ключ не опознал, то это она. Либо тестером - разъём у приборки.
Не спешите покупать новую антену - индуктивное кольцо далеко от места разрыва, а значит можно просто канцелярским ножом очистить пару миллиметров провода и припаять.
Алилуйя, у меня всё отлично!
Кстати код был 00000, заменил)) И ещё - код этот нужен для запуска мотоцикла при выходе из строя цепей иммобилайзера, ведь никому неохота в лесу сидеть у разбитого корыта))
Сообщение отредактировал паштет - Среда, 22.01.2014, 14:17
zviadiДата: Среда, 22.01.2014, 16:00 | Сообщение # 21
А почему антенна иммобилайзера у тебя вышла из строя? По-моему это достаточно надежный узел, мотоцикл быстрее сгниет...
Раз двадцать снимал этот бак - ничего не повредил. Честно говоря, трудно там что-то свернуть, даже если захотеть...
паштетДата: Среда, 22.01.2014, 23:32 | Сообщение # 22
Ну так сам же писал тему про увеличенные баки))) У меня бак в длину на пять-шесть мм длинее, чем нужно (ориентируюсь по замку зажигания и накладке его, которая на трёх винтах прикручивается к баку) У меня бак буквально упирается в замок. И чтобы его снять, необходимо снять с замка все пластиковые колечки. Похоже не один я имею эту проблему, раз даже на AF1 люди пишут...
Кстати боковые накладки тоже натянуты на винтах. Зато бак на литр больше стал biggrin
maxx-comДата: Четверг, 11.06.2015, 09:56 | Сообщение # 23
Мотоцикл: Dorsoduro 750
Я когда попробовал сбросить код по данной инструкции, запросил 3 ключ! Где его взять, если у меня было изначально 2?
zviadiДата: Четверг, 11.06.2015, 10:03 | Сообщение # 24
Ты наверное не сбрасывал код, а просто ключи программировал, а их можно запрограммировать аж четыре.
Делай все по инструкциям из мануала, все должно получаться с первого раза.
InorsmanДата: Среда, 24.03.2021, 11:11 | Сообщение # 25
Добрый день. Не могу разобраться. В меню открываю Diagnisis, ввожу изменённый код, но пишет Uncorrect cod. Вот да фак??
Добавлено (24.03.2021, 12:37)
Все процедуры с заменой старого на новый проделал.Может что-то не понимаю?
