Воскресенье, 01.11.2026, 12:57
Озадачил дренаж маслобака
MarsikusДата: Воскресенье, 19.03.2017, 22:31 | Сообщение # 1
Решил я поменял масло. До этого замена масла совпадала с ремонтами, а сейчас чудесная ситуация когда ничего не сломалось, а только масло надо поменять.
В прошлый раз мастер мне говорил, что приходилось дуги снимать чтобы масло сменить. Судя по тому что я вижу - снимать придется и крестовину, к которой дуги крепятся.
И более того, на фотографии видно, что слив маслобака смотрит в выхлопной патрубок. Как это так и что с этим делать?
Разбирать половину мотоцикла для замены масла?
Или можно обойтись заменой масла, сливая только с картера?
MaressДата: Воскресенье, 19.03.2017, 23:31 | Сообщение # 2
Marsikus, Вы чёт проблемы из воздуха придумываете) пробка с маслобака замечательно откручивается шестигранником или удлинителем с воротком. С картера сливается обычно пол литра масла максимум. При откручивании пробки главное не обжечься. Насчет дуг - хз, фото в студию.
MarsikusДата: Воскресенье, 19.03.2017, 23:51 | Сообщение # 3
Фотки что-то не прицепились, выложу вот на хостинг.
https://habrastorage.org/files....d93.jpg
https://habrastorage.org/files....f97.jpg
По фоткам видно что мало того что хз как туда добраться, так еще и на виде справа хорошо видно, что если открутить сливной болт, то масло польется прямо на горячее выпускное колено.
Сообщение отредактировал Marsikus - Воскресенье, 19.03.2017, 23:51
LimUSДата: Понедельник, 20.03.2017, 04:44 | Сообщение # 4
Фото дуг можно выложить (можно в личку)?
Что-то подсказывает, что паук действительно мешает....
Petr82Дата: Понедельник, 20.03.2017, 09:58 | Сообщение # 5
Мотоцикл: Aprilia Pegaso Cube
Если нет дуг, то труба не мешает. Удлинитель с воротком, хоть и в притирку, но работает отлично. Главное чтобы толщина удлинителя была не слишком большая. Можно взять и стандартный шестигранник г-образный.
andrianoДата: Понедельник, 20.03.2017, 10:20 | Сообщение # 6
попробуй что-то типа этого сколхозить, я из жестянки делал желобок.
Прикрепления: 9737119.jpg (325.8 Kb)
LimUSДата: Понедельник, 20.03.2017, 19:15 | Сообщение # 7
Marsikus, так что там с фото дуг? Или это интеллектуальная собственность и разглашению не подлежит?
MarsikusДата: Понедельник, 20.03.2017, 20:07 | Сообщение # 8
Вот они какие.
Прикрепления: 5415816.jpg (865.7 Kb)
LimUSДата: Понедельник, 20.03.2017, 20:34 | Сообщение # 9
Marsikus, А.... Это с полицАйских мотов.... А установленными есть фото?
MarsikusДата: Вторник, 21.03.2017, 00:54 | Сообщение # 10
В третьем посте две ссылки с фотками крупным планом. Показать общим видом?
Вот быстрей нашел фотку в инете чем свои smile http://onlymotorbikes.com/public/93/aprilia-pegaso-650-2000-moto.jpeg
Сообщение отредактировал Marsikus - Вторник, 21.03.2017, 00:56
MaressДата: Вторник, 21.03.2017, 06:54 | Сообщение # 11
и? ну польётся на горячее колено, потом оно протирается тряпочкой, мотор запускается на новом масле, пару минут остатки масла воняют на глушителях и все, чистота.
Я думаю для слива достаточно открутить 4 шестигранника и снять крестовину, к которой крепятся дуги.
MarsikusДата: Вторник, 21.03.2017, 14:40 | Сообщение # 12
Смотрю, центральное отверстие в крестовине как бы намекает на возможность долезть шестигранником через неё. Занимательная гинекология.
motosdsДата: Вторник, 02.05.2017, 23:42 | Сообщение # 13
Ребята, а что у Вас сливной болт масла с рамы под внутренний шестигранник ? Просто у меня обычный болт на 12 с медной шайбой и тоже мучился подлазия к нему.
И.В. Сталин
MarsikusДата: Среда, 03.05.2017, 01:08 | Сообщение # 14
Сгонял мотоцикл к одному хорошему мастеру недавно, он и заменил мне болтик на внутренний шестигранник. После майских наверное будем еще думать как крепление дуг переработать, чтобы не мешали.
MaressДата: Среда, 10.05.2017, 19:33 | Сообщение # 15
У меня болт под внутренний шестигранник, проблем с выкручиванием не наблюдается)
