Суббота, 13.06.2026, 05:10
  • Страница 3 из 3
Глушители, или труба.. советскому народу.. :)
МотоСержДата: Воскресенье, 28.07.2013, 23:00 | Сообщение # 31
а я ,обычно, бутылки сбрасываю на рычащих поздно ночью. Вот думаю, пневмо пушку с прицелом приобрести biggrin
kreonДата: Понедельник, 29.07.2013, 10:10 | Сообщение # 32
МотоСерж, ты главное помни, что в случае чего тебе корочка "инвалид" может и не помочь smile
Ну и это, спили мушку, да.
YarryДата: Понедельник, 29.07.2013, 14:10 | Сообщение # 33
Цитата (kreon)
если ездишь по городу - оставь прямотоки. В пробках очень помогают.
Очень помогают сверхяркие светодиодные противотуманки... Поставил себе и охренел, народ расползается в стороны как тараканы при включении этого света.
Единственное НО, ночью приходится выключать, знаки метров на 500 впереди освещают, водители жалуются что слепит и неопределить расстояние до мота.
Несколько раз вечером догоняли на перекрестках и просили выключить эти прожекторы...
aneonxДата: Среда, 13.05.2015, 21:06 | Сообщение # 34
Мотоцикл: Aprilia Pegaso 650 strada
У Меня колхозные прямотоки стоят, и мне не нравиться, но могу дать попробовать, если понравиться, то когда придут родные из Италии, отдам в обмен на какую нибудь ерунду.
TaifitДата: Понедельник, 13.06.2016, 22:18 | Сообщение # 35
Правый глушитель стал звенеть, оказалось соединение со штанами ослабло. Протянул - звон перестал, но, если качать глушак, то видно, что соединение люфтит. Тянуть дальше страшно. На схеме видно, что стоит какой-то цилиндр в соединении, может прогорел?
Сообщение отредактировал Taifit - Понедельник, 13.06.2016, 22:18
Petr82Дата: Вторник, 14.06.2016, 09:49 | Сообщение # 36
Мотоцикл: Aprilia Pegaso Cube
Если там так же как на предыдущем поколении, то там стоят графитовые кольца. Как вариант их можно вырезвть из подходящего по толщине паранита.
PrizrakДата: Пятница, 23.11.2018, 16:44 | Сообщение # 37
Мотоцикл: BMW R1200GS
Подниму тему...
Ввиду предстоящего ТО двигателя, а именно я планирую замену колец и маслосъемных, придется скидывать движок с рамы, очень сильно интересует следующий вопрос:
От чего подходят графитовые кольца на сочленения труб??? Или хотя бы размеры оригинальных колечек может кто подскажет???
Есть опасения, что оригинальные колечки не переживут разборки, да и неправильно это, старые уплотнения оставлять. Хотелось бы поставить новые, но где их взять...
Судя по всему внутренний диаметр колец этих у нас 35 мм, длина в общем то пофик... Примерно тех же 30 мм хватит. А вот наружный диаметр какой? На Алиэкспресс нашел кольца с диаметрами 35 и 42 мм соответственно, впихнутся ли они к нам?
serdyaДата: Пятница, 23.11.2018, 16:50 | Сообщение # 38
Prizrak, а по старинке азбестовым шнуром обмотать -не вариант?
PrizrakДата: Пятница, 23.11.2018, 17:33 | Сообщение # 39
Хотелось бы собрать все как и в оригинале... Без колхоза... Да и шнура у меня тоже нет... В любом случае надо что-то покупать.
NtrДата: Пятница, 20.11.2020, 20:35 | Сообщение # 40
Prizrak, как в итоге собрал трубы? С одной трубы на стыке, немного сифонит. Думаю что туда ставить?
PrizrakДата: Суббота, 21.11.2020, 18:39 | Сообщение # 41
Удалось разобрать без повреждения родных графитовых колец. Они остались целыми. Аккуратно собрал на них же, не сифонит нигде, все нормально.
  • Страница 3 из 3
