Суббота, 21.11.2026, 12:00
Технические характеристики APRILIA Caponord ETV 1000
ДвигательДвухцилиндровый V-образный с углом развала 60°, 4-хтактный, с жидкостным охлаждением, двухвальный механизм газораспределения, 4 клапана на цилиндр, двойной антивибрационный вал (патент AVDC).
Диаметр цилиндра и ход поршня97 x 67.5мм
Рабочий объем997.62куб.см.
Степень сжатия10.4:1
Максимальная мощность98л.с. (72 кВт) при 8.250об/мин
Максимальный крутящий момент9.88кгм(97 Нм) при 6250об/мин
Система питанияИнтегральная система управления двигателем. Электронный многоточечный впрыск. Диаметр впускного диффузора: 47мм.
ЗажиганиеЭлектронное цифровое, две свечи на цилиндр (TSI, Twin Spark Ignition), интегрировано с впрыском. Dynamic Ignition Advance Control (DIAC) - система динамического контроля опережения зажигания.
Система смазкиСухой картер с раздельным масло баком. Двойной тороидный масляный насос. Масляный радиатор.
Первичная передачаПрямозубые шестерни, передаточное отношение: 60/31 (1,935)
Коробка передач6-и скоростная: 1-я 35/14 (2.5), 2-я 28/16 (1.75), 3-я 26/19 (1.368), 4-я 24/22 (1.091), 5-я 22/23 (0.957), 6-я 23/27 (0.852)
Главная передачаЦепь, передаточное отношение: 45/17
СцеплениеМногодисковое в масляной ванне. Гидропривод, пневмоусилитель (патент PPC). Шланг сцепления армированный металлом.
РамаДвойные боковые коробчатые балки, пространственные из алюминиевого сплава. Подрамник сидения съемный из алюминиевого сплава.
Максимальная длина2290мм
Максимальная ширина876мм
Максимальная высота1436мм
Высота по седлу820мм
Высота по рычаги управления1115мм
Колесная база1544мм
Вынос передней вилки129мм
Угол наклона передней вилки27.9°
Передняя подвескафирма Marzocchi гидравлическая активная телескопическая вилка диаметром 50мм, ход по оси 175мм
Задняя подвескаМаятник из алюминиевого сплава переменного сечения; прогрессивная подвеска APS (Aprilia Progressive System). Гидравлический амортизатор Sachs, регулировки: сжатие, отбой, предварительное поджатие пружины, длина. Ход 185мм
Тормоз переднийBrembo двойные плавающие диски из легированной стали Ø300мм. Суппорта 4–х поршневые Ø32мм и Ø30мм, 2 колодки на суппорт из синтезированного материала. Армированные обрезиненные тормозные шланги.
Тормоз заднийBrembo плавающий диск из легированной стали Ø272мм. Суппорт 2-х поршневой Ø34мм. 2 колодки на суппорт из синтезированного материала. Армированный обрезиненный тормозной шланг.
Тормоза передние (вариант с ABS)Система контроля: Brembo/Bosch ABS 5M с двумя Bosch DF11 датчиками. Brembo двойные плавающие диски из легированной стали Ø300мм. Суппорта 4–х поршневые Ø32мм и Ø30мм, 2 колодки на суппорт из синтезированного материала. Армированные обрезиненные тормозные шланги.
Тормоза задние (вариант с ABS)Система контроля: Brembo/Bosch ABS 5M с двумя Bosch DF11 датчиками. Один диск диаметром 272мм. Суппорт 2-х поршневой диаметром 34мм.
Диски из алюминиевого сплаваПеред: 2,50 X 19". Зад: 4,00 X 17"
ШиныПередняя: 110/80 VR19. Задняя: 150/70 VR17
Генератор12В–470Вт
Сухая масса 215кг
Топливный бак25литров (5 литров - резерв)
Aprilia Pegaso Strada (из альбома:Aprilia Pegaso )
На верх
