Понедельник, 09.02.2026, 19:45
Mana 850 - стал обладателем
ПодвохДата: Вторник, 10.06.2025, 22:25 | Сообщение # 586
Мотоцикл: Aprilia Mana 850
Внесу свои "пять копеек", по маленькому, но небезынтересному опыту владения Маной. С момента постановки на учёт прошло три недели (с момента покупки - два месяца). Приобретена с Японии, с пробегом 35400 км. Сразу были заказаны дуги. Обошлось без отправок мотоцикла, т.к. человек ранее кому-то их уже варил, лекала остались. Также приобрёл подкат, ибо центральной подножки нема. Как только начал катать, выскочила сервиска по ремню. Ремень прислали с Мск (оригинальный), менял сам (есть техническая возможность), адаптацию сделал в сервисе, на районе (есть отличная контора рядом со мной).
Из наблюдений:
1) Очень горячий конь в прямом и в переносном смысле. Хоть и вариатор, а выстреливает очень бодро. Ущербным себя точно не чувствую. В пробках (да, в Краснодаре даже мотоциклы стоят в пробках) принудиловка почти не выключается. То ли 40-ка градусная жара так роляет, то ли он не "для постоять"... Но пока мысль подорвать помпу и глянуть, как там себя крыльчатка ощущает.
2) Свет - отстой. Приобрёл лэд-лампы на 90 ватт, светит аки дуговая сварка (9000 кельвинов заявлено китайским производителем), на днях поставлю, постараюсь скинуть фотоотчёт.
3) Все журналы в один голос писали про отсутствие вибраций... Ну, х.з. не одноствольная эндурка, конечно, но потряхивания я вполне ощущаю.
4) Расход по компьютеру 8,4 подтверждаю, у меня показывает то же самое. По баку... сегодня заправил под горлышко, трип скинул на ноль. Будем посмотреть.
5) Есть очень спорное (читайте "дебильное") решение по расположению технических отверстий в крышке трансмиссии. Возле реле напряжения есть прямоугольное окошечко, которое очень помогает поправить шестерни блока управления вариатором, при установке крышки. Но и оно же (окошечко) является отличным камушкоприёмником. Я понимаю, что в Италии дороги с шампунем мытые, но всё-таки можно было и прикрыть. Варианты, как заколхозить защиту, я уже придумал, осталось реализовать. Также сам запилил удлинитель переднего крыла, чтобы радиатор продержался до момента, как я защиту найду (или сделаю). Пока вроде бы всё.
Прикрепления: 7634874.jpg (2.24 Mb)
ВитДата: Понедельник, 30.06.2025, 16:21 | Сообщение # 587
Мотоцикл: aprilia mana 850
доброго...крышка звезды, открутил 2 болтика не идет..
Добавлено (30.06.2025, 16:24)
ребят,подскажите пожалуйста, боюсь применять силу, лучше ум
SadovnikДата: Понедельник, 30.06.2025, 16:59 | Сообщение # 588
Цитата aleksey1pr ()
Проверить реле под левым кожухом, там контакты гниют. Гайку стартера смазать густой смазкой. Заменить реле стартера на более мощное.
Привет, а можно про тему стартёра по подробней, что смазать и как добраться. После зимы шляпа какая то, кнопку старт, тишина, переиграл, заводится. Может с третьей попытки. И не то что акум слабый, нет звуков, кнопку тык тык. Тишина.
aleksey1prДата: Пятница, 04.07.2025, 23:06 | Сообщение # 589
На крышке 3 болтика, один сразу не заметить можно.
По стартеру. Виновник - реле слабенькое, пластик плывёт и контакты смещаются. Себе ставил на 160 A, с трудом, но лезет. Зато нет проблем с запуском.
Прикрепления: 3366242.png (538.5 Kb)
mrPlievДата: Среда, 09.07.2025, 18:55 | Сообщение # 590
Мотоцикл: Aprilia mana
Подвох,если не сложно - дай номер сервиса, где адаптацию вариатора делал.
РабиновичДата: Понедельник, 14.07.2025, 16:06 | Сообщение # 591
Мотоцикл: Mana 850
Вам надо смотреть ........... уровень масла в вилке.
Привет!
А вот как его смотреть на перевёртыше?
Сопливилось левое перо.
Купил сальники, собирался менять.
Потом увидел ролик, где проблема решается чисткой.
Помогло, не сопливит.
Но какое то количество вытекло.
Как проверить?
aleksey1prДата: Понедельник, 14.07.2025, 20:22 | Сообщение # 592
Сервис мануал, там всё написано.
SadovnikДата: Понедельник, 14.07.2025, 20:26 | Сообщение # 593
Я слава богу сальники только в корзину накидал и вот вот заказать хотел. Но прочистил манжет и прям дрочил в присядку. Сколько вытекло? Ну вот у меня это чисто потел и пылью покрывался. Струй не было. Ну и добавлю что с той чистки манжет-сальников и хрен знает как назвать уже третий сезон. Так что если прям не капало под вилкой то и не забивай голову.
РабиновичДата: Вторник, 15.07.2025, 10:19 | Сообщение # 594
Мотоцикл: Mana 850
А вот прям капало.
Каждое утро и вечером после работы на асфальте пятно с пятак было.
Я ливанул в него сто грамм (эмпирически) жижи.
Вот и хотелось бы знать требуемый уровень.
На классической вилке пробку открыл, пружину вынул, уровень виден.
На перевёртыше - да фиг его знает.
Заливаешь при переборке по мануалу и всё...
Ramzess666Дата: Пятница, 18.07.2025, 12:35 | Сообщение # 595
Всем привет, при втыкании второго ключа зажигания просит ввести код, пробовал 00000, 12345, 12321 не подходят, может кто подскажет, где найти этот код ?
SadovnikДата: Пятница, 18.07.2025, 18:37 | Сообщение # 596
у меня сервис код 12321. Я так понимаю это стоковый код. А вот на счёт двух ключей, если второй ключ где то рядом заводить дохлый номер. Даже жена подъехала, стоял у магазина, а у неё в бардачке второй ключ был, переговорили, я тык-тык - и тишина. Она отъехала - тут же завёлся.
Добавлено (19.07.2025, 13:06)
Ни у кого нет расшифровки ошибок? Крестик у первой и восьмой.
ser27Дата: Среда, 30.07.2025, 19:53 | Сообщение # 597
Мотоцикл: Aprilia mana 850
Подскажите, может кто сталкивался...
Перегорает предохранитель 30А - тот, что спереди в багажнике нижний, в книге он обозначен как H.
ValenteenДата: Четверг, 02.10.2025, 17:22 | Сообщение # 598
Мотоцикл: Mana
А они вроде гуглятся нормально.
SadovnikДата: Четверг, 02.10.2025, 17:58 | Сообщение # 599
Где есть упоминания об ошибках, нужен впн. У меня нет возможности. Есть ответ - дай, нет ответа - извини, не поговорим.
zviadiДата: Четверг, 02.10.2025, 21:59 | Сообщение # 600
А что написано на приборке - ECU или DSB?
Если ECU, то вот:
Error Description Error Code
Engine overheat ECU 01
Pick-up sensor failure ECU 02
Wrong signal from throttle position sensors ECU 03
Wrong signal from throttle position sensor 1 ECU 04
Wrong signal from throttle position sensor 2 ECU 05
Throttle position sensor 1 malfunction ECU 06
Throttle position sensor 2 malfunction ECU 07
Throttle position sensors malfunction ECU 08
Incorrect charging voltage ECU 09
Oil pump malfunction ECU 10
Air injector malfunction ECU 11
Fuel injector malfunction ECU 12
Ignition circuit malfunction ECU 13
Fuel pump malfunction ECU 14
Engine rpm limiter tripped ECU 15
Error in ECU power supply ECU 16
Rpm limiter tripped while starting ECU 17
Engine temperature sensor malfunction ECU 18
Coolant Temperature Sensor ECU 19
Coolant Temperature Gauge ECU 20
Injection System Warning Light (pre Digi-Dash) ECU 21
Error on ECU Throttle sensor connection ECU 22
Atmospheric pressure sensor malfunction ECU 23
Если DSB, то вот с этой страницы и далее:
https://www.manualslib.com/manual....#manual
