Четверг, 12.11.2026, 00:14
  • Страница 1 из 3
Shiver 2008, на приборке надпись URGENT
MUROMECДата: Вторник, 16.04.2013, 11:20 | Сообщение # 1
Мотоцикл: Стесняюсь
Группа: Удаленные
Здравствуйте.
У меня Shiver 2008, на приборке загорелась надпись URGENT. Мотоцикл перестал реагировать на газ, на холостых работает с перебоями, иногда взвинчивая обороты, в районе двигателя нехарактерное побрякивание.
Что это может быть и как вылечить? Выручайте!
zviadiДата: Вторник, 16.04.2013, 11:22 | Сообщение # 2
Надпись "URGENT" означает "Cледовать к месту сервиса немедленно". И лучше на эвакуаторе.
Судя по симптомам, что-то у тебя с сиcтемой Ride-by-wire... Либо с натяжителем цепи, раз побрякивает...
В общем, причин появления этой надписи много, нужен диагностический комп, чтоб ошибки считать. Запускать движок не советую.
Это ни с того, ни с сего возникло? Пробег какой?
MUROMECДата: Вторник, 16.04.2013, 12:48 | Сообщение # 3
Мотоцикл: Стесняюсь
Группа: Удаленные
Пробег 15000. Есть подозрения, что польские рукодельники приложили к этому руку. Хотя 3000 откатал после покупки.
За день до этого было легкое падения при развороте, песочек подсобил, но слайдер грудью прикрыл. Договорился отогнать к мастеру, но он с априлиями не сталкивался.
На первой доехал да гаража около километра, вот теперь переживаю - не создало бы лишних проблем, а тут еще и копы на хвост упали, как ждали, а у меня только ПТС, вот и пришлось между рядами от них потихоньку... .
zviadiДата: Вторник, 16.04.2013, 12:49 | Сообщение # 4
Т.е., после падения ты ездил нек-рое время и все было нормально, потом вдруг бац - надпись URGENT?
Поищи на форуме AF1 в этом разделе:
http://www.apriliaforum.com/forums....uro-750
Там вроде обсуждали подобное... Но искать тебе придется долго.
MUROMECДата: Вторник, 16.04.2013, 13:02 | Сообщение # 5
Мотоцикл: Стесняюсь
Группа: Удаленные
Именно так - проехал после этого 300-350 километров. Хотя какой то странный звук появился, по крайней мере мне так показалось, но он был на столько неразличим, это скорее на интуитивном уровне. Я планировал в конце недели отогнать его все к тому же мастеру, что бы послушал, пощупал, так для надежности... вот и не придал должного значения.
zviadiДата: Вторник, 16.04.2013, 13:16 | Сообщение # 6
Возможно при падении датчик какой накрылся, мот перешел в аварийный режим...
Кстати, в аварийном режиме как раз он едет так, как ты описал - обороты чуть выше ХХ и ноль реакции на ручку газа. Лишь бы доехать до ближайшего сервиса или гаража.
MUROMECДата: Вторник, 16.04.2013, 13:22 | Сообщение # 7
Мотоцикл: Стесняюсь
Группа: Удаленные
Пытаюсь найти на apriliaforum что то похоже, по мне так лучше рис сидеть перебирать)))
zviadiДата: Вторник, 16.04.2013, 13:23 | Сообщение # 8
Точно были такие темы. Поиском надо воспользоваться по слову "URGENT".
MUROMECДата: Вторник, 16.04.2013, 13:24 | Сообщение # 9
Мотоцикл: Стесняюсь
Группа: Удаленные
Насчет датчика тоже были подозрения, но звук после появления ошибки стал четко различим. Я бы завел, чтобы запись сделать, но дико очкую))))))
zviadiДата: Вторник, 16.04.2013, 13:26 | Сообщение # 10
Какой-нить механизм натяжителя не мог при падении сломаться?
MUROMECДата: Вторник, 16.04.2013, 13:42 | Сообщение # 11
Мотоцикл: Стесняюсь
Группа: Удаленные
Скорость была для разворота в обратную сторону на перекрестке, я далеко ни лихач, все конечно возможно. Может уже был износ, а падение стало решающим фактором.
Я думаю голову не ломать, в четверг отвезу, разберут - скажут, обязательно отпишу.
Всем огромное спасибо за участие и поддержку.
Искренне благодарен.
Вот только вопрос - откуда лучше запчасти заказывать, что бы не так долго ждать?
zviadiДата: Пятница, 26.04.2013, 14:05 | Сообщение # 12
По запчастям:
http://www.aprilia-club.ru/forum/15-22-1
Других вариантов нет.
Добавлено (26.04.2013, 14:05)
Если еще акутально, вот например тема про надпись "URGENT SERVICE":
http://www.apriliaforum.com/forums....e-light
MUROMECДата: Вторник, 30.04.2013, 13:59 | Сообщение # 13
Мотоцикл: Стесняюсь
Группа: Удаленные
Подскажите пожалуйста где в Москве или области специализируются по Aprilia. Мастерам, которым отгонял, нужна программа для диагностики, а у них таковой нет.
Почитал что пишут по крайней ссылке - вроде как датчик давления воздуха в цилиндре, но нужна диагностика.
zviadiДата: Вторник, 30.04.2013, 14:11 | Сообщение # 14
http://www.aprilia-club.ru/forum/20-172-1
MUROMECДата: Вторник, 30.04.2013, 14:28 | Сообщение # 15
Мотоцикл: Стесняюсь
Группа: Удаленные
У них для Shiver программы нет(((
Повезу к ним после майских на диагностику:
http://www.moto-company.ru
  • Страница 1 из 3
Клуб любителей мотоциклов Aprilia © 2026 Хостинг от uCoz
