Понедельник, 09.02.2026, 19:58
  • Страница 3 из 3
Инструкция по замене обгонной муфты на V990
EndДата: Среда, 09.09.2020, 09:15 | Сообщение # 31
Мотоцикл: Aprilia RSV mille
Сеточка трубки маслобака не забита наглухо?
Что за сеточка?
zviadiДата: Среда, 09.09.2020, 09:17 | Сообщение # 32
В маслобак снизу входит трубка с шестигранником снаружи, на ее конце внутри бака находится сетка. Откручивай и смотри.
Проще давление масла замерить, по-моему уже там можно ничего не откручивать... и так все ясно.
EndДата: Среда, 09.09.2020, 09:19 | Сообщение # 33
Спасибо
Ты имеешь в виду что всё, кабзда мотору?
zviadiДата: Среда, 09.09.2020, 10:35 | Сообщение # 34
Открути, если не лень - хуже уже не будет... может еще не все потеряно...
EndДата: Среда, 09.09.2020, 12:09 | Сообщение # 35
Я вот просто думаю, а разве может масло идти в обход фильтра, как такое возможно, магистраль полюбому через фильтр идет
zviadiДата: Среда, 09.09.2020, 14:51 | Сообщение # 36
Сам фильтр не может быть бракованным? Кстати - той ли стороной он вставлен в двигатель?
EndДата: Среда, 09.09.2020, 14:59 | Сообщение # 37
Фильтр как фильтр, без дырок))) Ну и той стороной был вставлен, дыркой внутрь к мотору
zviadiДата: Среда, 09.09.2020, 16:45 | Сообщение # 38
Тут в КТМ одному вставили... не той стороной. Поэтому и спросил.
Датчик давления масла прозванивал?
Давление масла в магистрали я бы проверил. Надо изыскать такую возможность, в мотосервисах этот прибор может быть, ему все равно - япы/не япы. Даже если с мотором все в порядке, хоть диагностику работоспособности маслонасоса сделаешь.
В любом случае, со стружкой ездить нельзя - надо разобраться в причинах ее появления. Грешишь на обгонку - снимай и проверяй.
130587Дата: Вторник, 29.12.2020, 09:34 | Сообщение # 39
Заказал новую шестерню с обгонкой.
Смотрите как стали экономить на металле... Ну или облегчать
Прикрепления: 1612400.jpg (3.00 Mb) · 7967977.jpg (3.38 Mb) · 0259097.jpg (2.50 Mb) · 5974936.jpg (2.27 Mb)
ApriliaДата: Понедельник, 06.09.2021, 18:27 | Сообщение # 40
130587, ты старую шестерню протачивал?
130587Дата: Четверг, 16.09.2021, 09:37 | Сообщение # 41
Новую купил. Не стал колхозить. Цена не космос
Sem83Дата: Пятница, 08.04.2022, 20:33 | Сообщение # 42
Мотоцикл: Capanord ETV 1000
Всем привет! Накрылась обгонная муфта, если с заменой подшипника более-менее понятно - подходит от KTM LC4 58440026000, то вот где взять шестерню 2R000113 и ответную шестерню с наружной поверхностью - ума не приложу.
Если найти толкового токаря и снять как чисто выровнять рабочие поверхности подшипника, критично будет? Как лучше поступить, нужен токарь в МСК, может кто подскажет варианты?
Прикрепления: 0680226.jpg (2.82 Mb) · 7966979.jpg (2.54 Mb) · 2229136.jpg (2.29 Mb) · 8886130.jpg (2.10 Mb)
max21Дата: Пятница, 08.03.2024, 14:14 | Сообщение # 43
Мотоцикл: Aprilia sl1000
Здравствуйте! Не открываются ссылки с моментом затяжки болтов. Могли бы вы написать эту информацию?
BoolDozerДата: Среда, 12.03.2025, 08:12 | Сообщение # 44
Мотоцикл: RSV 1000 mile
Может ли кто померить диаметр, на котором располагаются отверстия в магнето?
zviadiДата: Среда, 12.03.2025, 19:44 | Сообщение # 45
Ну ессно, они ни у кого не открываются, ибо уже десять лет прошло с той поры...
Все моменты затяжек смотрите в мануле.
  • Страница 3 из 3
