Понедельник, 21.09.2026, 06:11
Обгонная муфта - решение проблемы
IRONMAN2012Дата: Четверг, 25.07.2013, 18:32 | Сообщение # 1
Мотоцикл: APRILIA RSV MILLE 1000
При запуске мота появился скрежет. Такое чувство, что рвется картер и все внутри. Разобрал, осмотрел и ах....л. Поломало крышку, сгрызло шестерню с одной стороны (на фото все видно), когда начал смотреть сколько вся эта беда стоит - ах.....л в двойне. На заводе за изготовление 2-х шестерен запросили 10000 деревянных - не вариант. А погонять очень хочется. С толкача эту ракету один не осилю. В итоге, крышку обварил аргоном, усилил, завтулил. Шестерню знакомый грамотный токарь переточил на другую сторону, т.е. выпуклую ее часть срезал, а на другую выточил такого размера втулочку, которую я закалил и обварил. Собираю всю эту механизму, запускаю - опять треск и проскальзывание. Выкручиваю свечи, пробую без нагрузки - стартер крутит мотор идеально. ПРОБЛЕМА В ОБГОНКЕ. Стоит эта хрень около 400$. Разобрал ее, осмотрел - с виду все в норме, выработки нет. Единственное, что меня смутило - это слабый натяг пружинки, которая обжимает ролики. Подтянул ее, все собрал - все работает, как и прежде, без проблем.
Прикрепления: 8639180.jpg (205.6 Kb) · 4754209.jpg (279.5 Kb) · 9209988.jpg (205.6 Kb) · 6887613.jpg (281.3 Kb) · 4787273.jpg (216.9 Kb) · 8492790.jpg (206.6 Kb)
КирсанычДата: Четверг, 22.05.2014, 02:13 | Сообщение # 2
Мотоцикл: mille r
Подскажи пожалуйста - как ты снял ротор с колена, когда менял муфту? Переломал все съемники, ничего не помогает.
bormancbrДата: Четверг, 22.05.2014, 12:28 | Сообщение # 3
Строительный фен тебе в помощь, если съемники ещё остались)))
И когда собирать будешь - обязательно на фиксатор его сажай, на тот, который разбирается только после нагрева градусов до 200.
КирсанычДата: Четверг, 22.05.2014, 22:35 | Сообщение # 4
Мотоцикл: mille r
Помогла газовая горелка и сделанный съемник из какой-то бывшей гранаты. Разлетелась сама муфта, остальное все целое.
Где можно в России ее купить? Или она есть только на ебее?
fordyarikДата: Суббота, 27.09.2014, 02:34 | Сообщение # 5
Мотоцикл: Aprilia RSV
У меня проблема обгонки решилась установкой обгонки с Suzuki SV 2002 года.
МотоСержДата: Воскресенье, 28.09.2014, 22:52 | Сообщение # 6
Не помню с какого КТМ, в Байкленде на Можайском шоссе, только в другую сторону. Перебрал обгонку и крутит, дай БОГ ему здоровья )
Добавлено (28.09.2014, 22:52)
В Питере тоже есть где-то Байкленд.
fordyarikДата: Понедельник, 29.09.2014, 00:17 | Сообщение # 7
Жаль, что не помнишь ( А уточнить нет возможности? Так как это болячка Aprilia - думаю многим бы пригодилось...
МотоСержДата: Понедельник, 29.09.2014, 11:08 | Сообщение # 8
Берешь свою обгонку, идешь к КопыТаэМовцам и они под размер выдают новую обгонку (если есть в наличии)))
И болячка не в обгонке, а в шестерне (в которую она вставляется)
1...1,5 мм выработки - и любая обгонка уже не цепляет.
СинегорецДата: Вторник, 14.10.2014, 11:52 | Сообщение # 9
Мотоцикл: Aprilia Caponord
В байклэнде народ в запах ваще не отзывчивый, жопу леняться оторвать от табурета, а уж тем более что-то подбирать. Или только мне такие попадаются!?
Ты мне коробку принеси, я сам у тебя на глазах поковыряюсь, лишнее не возьму и не стырю.
Сообщение отредактировал schmit - Вторник, 14.10.2014, 11:52
zviadiДата: Вторник, 14.10.2014, 11:54 | Сообщение # 10
Не только.
toffgangsterДата: Четверг, 06.07.2017, 16:31 | Сообщение # 11
Мотоцикл: Aprilia sl 1000 falco
fordyarik, Скажи пожалуйста, с какой SV ты ставил себе обгонную муфту - с инжекторной или карбовой? Они разные просто...
buzzardДата: Четверг, 06.07.2017, 17:16 | Сообщение # 12
toffgangster, боюсь, что он тебе не ответит. Не заходил с 2014 года.
bbwolfДата: Пятница, 07.07.2017, 15:21 | Сообщение # 13
Мотоцикл: Aprilia Pegaso 650 , 1996 год
Повезло)) с 2014 обгонка у человека не ломалась))
мотоцикл как девушка. Когда не спроси, у него всегда 12000 километров
zviadiДата: Суббота, 08.07.2017, 00:11 | Сообщение # 14
У меня она ни одном мотоцикле не ломалась.
FuntikДата: Воскресенье, 09.07.2017, 15:38 | Сообщение # 15
Проблема обгонной муфты (судя по импортным форумам) сидит в болячке с запуском. Пока не поменяешь реле стартера и полноценно не обеспечишь зарядом АКБ - есть риск попасть на обгоняю муфту.
Уж не знаю, насколько эти проблемы взаимосвязаны, но Ротакс с качественным электричеством заводится как японская рядная четверка. Наверное и муфта не нагружается...
