Понедельник, 09.11.2026, 12:34
  • Страница 1 из 3
Пластиковый штуцер торливопровода...
vlad9014Дата: Понедельник, 28.05.2012, 20:26 | Сообщение # 1
Мотоцикл: Aprilia Pegaso 650IE 2002
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Катаю второй сезон на инжекторном Пегасе 650 2002 года. Обращаюсь за советом: на днях при замене свечи по собственному рас...тву уронил стоявший незакрепленным на раме мота бензобак с подсоединенными к встроенному в него бензонасосу шлангами подачи топлива и обратки (ругал себя о-о-очень долго). Естественно, при падении бака напрочь обломало пластиковые штуцеры бензонасоса. Подскажите, являются ли они универсальными (подходят ли от другой мототехники), или же они чисто априлиевские? Колхозить старые на поксипол, честно говоря, побаиваюсь - узел ответственный, а когда бак на штатном месте его и не видно. Помогите советом.
-AS-Дата: Вторник, 29.05.2012, 08:55 | Сообщение # 2
Привет. Можно заказать у умельцев, чтоб сделалт такой же латунный или медный, можно купить на af1 тюненый из метала, как это сделал Nozomi, не знаю, как насчет взаимозаменяемость с капонордовскими, но факт остается фактом - они меняются и не все так страшно.
NozomiДата: Вторник, 29.05.2012, 10:13 | Сообщение # 3
мне кажется там все таки немного другая система.. Самое простое - на хомуты, как делает большинство производителей. Эти быстросъемные коннекторы в принципе не так и нужны, не каждый день бак снимаем. Но гемора с ними не мало.
Pegas30rusДата: Среда, 30.05.2012, 22:48 | Сообщение # 4
а на авторынок не пробовал сходить может что-то подберешь, я бы так и сделал
viperДата: Воскресенье, 14.10.2012, 22:02 | Сообщение # 5
В общем я с тем же симптомом. Поднимал бак когда хотел фильтр топливный поменять и отломал штуцер который с бензонасоса выходит.
Он такой красненький пластмассовый.Вот теперь не знаю на что бы его можно было заменить. Фильтр кстати заменил, он стоил 50р. А оригинальный оказался made in brazil.
Думаю вот то ли на моторазборку ехать, там узнавать. В инете все облазил, но там в основном металлические и с резьбой на одном конце. Как автор решил проблему замены этого штуцера?
Прикрепления: 9353618.jpg (1.21 Mb) · 4733745.jpg (1.17 Mb) · 6559350.jpg (1.38 Mb) · 1522518.jpg (960.5 Kb) · 3165193.jpg (1000.1 Kb)
dimapilotДата: Понедельник, 15.10.2012, 08:55 | Сообщение # 6
если есть возможность лучше заменить....но в далекие 90е отломал также трубочку бензонасоса на фв коррадо прошлось колхозить...вставил металл на какойто атский клей пол года катал норм...но на моце вибраций намного больше...
NozomiДата: Понедельник, 15.10.2012, 10:26 | Сообщение # 7
блин, ну нафига такие пластиковые коннекторы делать? бред инженерный..
от капонордовских отличаются, но можно что-то заколхозить, даже более надежное.
-AS-Дата: Понедельник, 15.10.2012, 10:47 | Сообщение # 8
Нет знакомых на заводе? Так отдать, чтоб похожий выточили...
viperДата: Понедельник, 15.10.2012, 11:18 | Сообщение # 9
Знакомых на заводе нет. Вот думаю заколхозить что нибудь. Нарезать там резьбу в бнзонасосе и закрутить туда г-образный штуцер какой нибудь, либо переходник -г-образный туда воткнуть на эпоксидную смолу. Может просто трубочку какую взять, загнуть, да вставить туда.
-AS-Дата: Понедельник, 15.10.2012, 11:25 | Сообщение # 10
Ну как вариант с резьбой, вполне, я думаю. Но пока не спеши, я поищу по форумам токорей. Насчет эпоксидки не уверен - вставлял в карбюратьр на ней стеклышко смотровое - не долго держалось((
-AS-Дата: Понедельник, 15.10.2012, 11:32 | Сообщение # 11
Вот такой отзыв нашел:
Quote
Есть в Питере кулибин по имени Валера. Делает любые вещи на заказ из полированой нержавейки и порошковую покраску.
Заказывал у него дуги и щитки на трубы и кое-какие кронштейны по мелочи. Остался ОЧЕНЬ доволен качеством и ответственностью. Одно "но", у него есть готовые наработки только по Драге Кастом и Шадовке, остальное придется делать с обмерками мотоцикла.
Дуги: http://photofile.ru/photo/finn75th/2368 ... 917799.jpg
Щитки: http://photofile.ru/photo/finn75th/2368 ... 122767.jpg
Телефон: +7 911 9319869
Территориально: метро Елизаровская
Смотри тут еще есть адреса: http://www.chopperforum.ru/topic10.html-view=unread#unread
viperДата: Понедельник, 15.10.2012, 12:18 | Сообщение # 12
OK. завтра возьму эти обломки, обмери их, сделаю чертеж что бы нагляднее было. Завтра позвоню ему.
viperДата: Понедельник, 22.10.2012, 14:22 | Сообщение # 13
Сделали мне штуцер из легкого металла. Поставил все работает без проблем. Новый штуцер стоил 1200р. После замены топливного фильтра даже насос как-то по другому жужать стал. Жаль прокатится уже не смог - страховка кончилась.
Прикрепления: 3134151.jpg (1.56 Mb) · 6964783.jpg (1.33 Mb) · 0694716.jpg (1.55 Mb)
Сообщение отредактировал viper - Понедельник, 22.10.2012, 14:22
zviadiДата: Понедельник, 22.10.2012, 14:36 | Сообщение # 14
А где такие штуцеры делают и по чем?
Сообщение отредактировал zviadi - Понедельник, 22.10.2012, 14:47
viperДата: Понедельник, 22.10.2012, 14:55 | Сообщение # 15
На мотобратане я такое же обьявление вешал, так там парень согласился помочь т.к. работает токарем. сам как я понял он любую деталюшку может сделать. Если что надо могу го телефон дать.
  • Страница 1 из 3
