Воскресенье, 01.11.2026, 18:32
Дайтона №2
zviadiДата: Пятница, 13.03.2026, 20:37 | Сообщение # 181
Пробег 64214 кэмэ.
Выехал все-таки сегодня... сам не знаю, зачем. Никогда так рано не выезжал за все 20 лет, даже страховку не продлевал - старая еще несколько дней действует.
Единственное "но" - опять указатель уровня топлива на приборке показывает пустоту. Но он оживает только при движении и встряске. Это все весной уже придется выяснять.
Заехал сразу на заправку - от сервиса до нее метров двести, влил там 12 литров бензина, тронулся - за следующие несколько секунд указатель ожил. И средний расход топлива ожил - в конце прошлого сезона он мне черточки показывал вместо показаний.
Указатель расхода топлива живет своей жизнью, в общем. Ну и ладно - работает же! Главное, чтобы лампочка резерва загоралась в нужный момент.
Все работает, температура двигателя в норме, новое старое сцепление работает штатно, тормоза збс, передачи переключаются... Начал откручивать, не как под конец сезона, конечно, но тоже довольно борзо. На дорогах полно песка и колдобин после зимы. Кое-где еще снег лежит вдоль дороги. При резком открытии газа жопу носит прилично. Разогнался ради интереса до 220, в поворотах свешивался, но все-таки аккуратничал - еще не хватало разложиться в первые же пол-часа езды...
Поехал в Зелик, просто так. Спускаюсь с Офицерского моста, останавливаюсь на светофоре, чувствую - антифризом пахнет. Смотрю на левую сторону - а там уже капает откуда-то снизу и белый пар валит с глушителя angry Приехали, блин... Пополз до ближайшей заправки, посмотреть повнимательнее. Остановился - и с мотика просто полилось струями откуда-то с передней звезды. Вся цепь в антифризе, маятник и даже задняя звезда. Налил там им огромную лужу, цепь антифризом промыл... Повезло, что не закладывал за пять минут до того, как заметил утечку, а то лег бы сразу.
Нда-с...
Хуле делать - ехать назад надо. Не вызывать же эвакуатор... Пополз обратно в сервис на средних оборотах, поглядываю на температуру двигателя - одно деление до максимума осталось. Вентилятор работает, температура не растет. Кое-как доковылял...
Начали смотреть, откуда утечка. Нашли - протерся тонкий шланг, идущий вокруг крышки передней звезды:
Дыра в нем сантиметра три наверное, сам шланг не дубовый, мягкий еще... По итогу, почти литр антифриза вылился из двух положенных.
Надеюсь мотор не перегрел, пока ехал... По идее, не должен бы - у дайтон вообще хорошие моторы: то без масла могут работать, то без ОЖ biggrin Будем надеяться на лучшее.
Собрали все, прогрели двигатель до срабатывания вентилятора - все работает штатно. Рванул до гаража, понаваливал уже в темноте, приехал - под мотиком сухо, ничем не пахнет. Правда, там ехать километров девять всего...
Возле гаражей теперь зато у меня какой-то аццкий треш - все в колдобинах и ямах глубиной по ступицу колеса, лужи огромные, грязь, цемент жидкий разлит везде... Хорошо, что мотик мыть не стал на обратном пути - с ног до головы там уделался. Хз, как я там теперь ездить буду - скользко, как на льду, и не объехать это говнище никак.
Проехал около девяноста кэмэ за сегодня. Для первого дня сезона экшена вполне достаточно.
Прикрепления: 2416398.jpg (113.1 Kb) · 5314645.jpg (45.0 Kb)
zviadiДата: Суббота, 14.03.2026, 20:17 | Сообщение # 182
Катнул сегодня еще раз, уже нормально, чтоб проверить состояние системы охлаждения.
Смог осилить Приморское шоссе лишь до Репино - дальше там аццкий срачник, только мотоцикл весь уделал после мойки...
Все работает отлично, никаких ошибок, заводится с пол-тыка - и это на китайской Дельте, которой уже пятый год пошел. Я вообще удивлен, что она столько прослужила - может РР у дайтон как-то щадяще их заряжает... Не знаю даже, какая еще причина может быть такого долголетия. АКБ покупал весной 2022 года самую дешевую, которая только была в продаже. Думал на сезон ее хватит, а зимой новую куплю. В итоге, до сих пор на ней езжу. Юазы у меня столько не жили на других моих мотиках.
Хлопать на сбросе газа мотик почти перестал с вырезанным в позапрошлом году катализатором - только сегодня заметил это... Уж не знаю, с чем это связано - скорее всего с новым топливным фильтром. Потому что в прошлом году менял воздушные фильтры и все равно пальба была, теперь же все тихо.
И с низов как-то повеселее подрывает... или мне это уже кажется в начале сезона...
Накатал сегодня километров сто двадцать, джимхану со слаломом в пробках устраивал с полным открытием рукоятки газа и торможениями до блокировки переднего колеса...
Пока все хорошо. Дубасим дальше...
zviadiДата: Суббота, 21.03.2026, 21:40 | Сообщение # 183
Пробег 64511 кэмэ.
Не, не хорошо. Владельцы старых мотиков должны страдать и покупать новые мотики!
Три дня назад начал резко падать уровень ОЖ в расширительном бачке. Немного покатался - и там просто пусто.
При этом никаких запахов или дыма ни при запуске, ни при движении, ни при остановках на светофоре. Уровень масла в норме, само масло чистое и не пахнет ничем. Из расширительного бачка системы охлаждения тоже ничем не пахнет.
Херня какая-то...
EBR сразу мой вспомнился - там тоже ОЖ куда-то уходила, уходила... а потом и мотор вслед за ней ушел sad Но в отличие от EBR, на дайтоне по крайне мере ничего не кипит в расширительном бачке, и цвет ОЖ нормальный. Пока она там еще есть, ага...
Сам я в гараже так и не смог найти причину такой проблемы - заливаешь в радиатор дистиллированную воду до упора, потом в расширительный бачок до максимума, прогазовываешь - уровень в норме, по гаражному кооперативу катаешься - уровень снова в норме, глушишь мотик, мотор начинает остывать - и уровень в бачке резко падает ниже минимума surprised
При том с мотика ничего не течет, ну может немного подкапывает откуда-то спереди на выпускной коллектор и оттуда немного "парит". И нижний шланг от помпы до радиатора при работающем двигателе легко двумя пальцами прожимается полностью. Значит там пробка, потому что верхний шланг на радиатор при этом хрен сожмешь. И так и должно быть, т.к. давление в системе должно оказывать сопротивление таким манипуляциям.
Поехал в сервис. Пока ехал 9 км примерно в обычном моем режиме, уровень ОЖ в расширительном бачке опять полностью ушел.
Оставил мапед в сервисе, на следующий день там все сняли и обнаружили виновника:
Это как раз тот самый шланг с помпы на радиатор (T2100425), который полностью прожимался двумя пальцами. Он задубел почти до состояния эбонита, и то посадочное место, где он садится на помпу, оказалось свободно ходит туда-сюда и вот как раз оттуда капает на глушитель и "парит". При том это каплепадение начинается только под нагрузкой - т.е., дубасить надо или хотя бы газ сильно открывать, просто стоя на месте на оборотах ХХ ничего не происходит. А когда мотор остывает после выключения двигателя, через этот зазор в систему начинает подсасывать воздух снаружи - отсюда и паровая пробка в системе, и прожимание этого шланга двумя пальцами.
Ну, по крайней мере, другого объяснения понижения уровня ОЖ я не вижу.
Начали этот шланг в сервисе подтягивать хомутом - бесполезно, все равно ссыт из под него под нагрузкой. Начали сильнее тянуть - хомут порвали. А сам шланг при этом остался целый.
Заменили его - нашли какой-то похожий на авторынке... Оригинальный недорого стоит - 23 евро всего, но его ждать полтора месяца.
При том нашли еще один прикол от инженеров триумфа - у помпы посадочный диаметр металлического патрубка меньше миллиметра на три, чем у патрубка радиатора surprised
Т.е., старый шланг был надет плотно на патрубок радиатора, а на патрубок помпы он надевался чуть ли не с зазором и просто фиксировался там за счет сильного сжатия хомута.
Вот это, конечно, конкретный инженерный косяк... так только мудаки делают. Все посадочные места патрубков гидравлических соединений должно быть одинаковыми с обоих сторон!
Поэтому новый шланг мне подобрали чуть меньшего диаметра - на помпу теперь он наделся более-менее плотно, а вот на радиатор пришлось его надевать с натягом...
Забрал сегодня мотик, в сервисе мне сказали проехать немного и вернуться, чтоб посмотреть, что и как. Продубасил буквально полтора десятка километров, потом на мойку заехал. Отмыл там всё хорошо - чек загорелся... angry Поехал обратно в сервис - низы какие-то хреноватые стали. Наверное опять экзап заглючил. Приехал обратно в сервис, припарковался на улице. Мотик постепенно остыл, уровень ОЖ упал до уровня чуть выше минимума. Ничего не капает, ничем не пахнет... Ну и збс.
Поехал в гараж, пока ехал - чек погас. По приезду в гараж проверил новый шланг нажатием пальцами на него при работающем двигателе - уже тяжело продавить двумя пальцами даже на несколько миллиметров. Вот так и должно быть - давление в системе и отсутствие воздушных пробок не дает возможности легко его прожать.
Смазал цепь впервые в этом сезоне.
Завтра посмотрю на полностью остывшем моторе, насколько уходит уровень ОЖ. Если не ниже минимума - то проблема решена успешно.
Опять загорелась иконка гаечного ключа в левом верхнем углу приборки. Пока так буду ездить, потом надо ехать на диагностику и скидывать его.
Прикрепления: 8285732.jpg (151.9 Kb) · 0558794.png (1.54 Mb)
zviadiДата: Воскресенье, 22.03.2026, 18:03 | Сообщение # 184
Покатался сегодня немного - уровень ОЖ в норме, температура двигателя тоже.
Сгонял до Репино, уделал грязью весь мотик... заехал в гости в сервис, на обратном пути решил до мойки доехать. Разогнался до 160+ по Свердловской набережной и возле Силовых машин налетел на какой-то то ли большой бугор в асфальте, то ли на прошлогоднюю заплатку, которую вспучило. Подлетел как на трамплине, с отрывом обоих колес angry
Кто в этом месте будет ехать в сторону Арсенала, имейте ввиду - дорожное покрытие там полное говно. Как минимум, в правой и средней полосах.
Приехал на мойку, а оказалось, что инет мобильный во всем городе не работает. Ни мотик не помыть, ни заправиться.
Поехал в гараж, оттирать грязь тряпкой.
Так себе поездка, в общем... но зато мапед починили.
zviadiДата: Вторник, 24.03.2026, 21:40 | Сообщение # 185
Пробег 64834 кэмэ.
Решил сгонять до Игоры, первый раз в сезоне. Погода в городе +9 - вроде норм. Выехал на кольцевую - там градуса на три меньше. Съехал с нее на Новоприозерское шоссе - там еще холоднее angry Поехал более-менее спокойно, повключал 5-ю и 6-ю передачи - когда еще такой шанс выпадет biggrin Максималку повыжимал - остановился на 254 кэмэчэ по спидометру, можно было еще пару-тройку кэмэчэ выжать, но чето страшно стало - мотик болтает, обратной связи от переднего колеса почти никакой. Нуегонах так гонять при таких погодных условиях...
Стемнело - еще больше похолодало... Съехал на Староприозерское шоссе - там вообще дубак, около нуля наверное, снег кругом лежит. Резина и подвеска совсем перестали работать, дорога в песке, освещения нет... Пришлось ползти не больше 90...
Заправился после Игоры, поехал аккуратно обратно. Еще ветер стал усиливаться, когда выехал на Новоприозерское. Информационное табло на шоссе показывает 2,5 градуса тепла. cry Пальцы рук и ног минут через пять-семь такой езды задеревенели и потеряли чувствительность. Пришлось на 6-ой ползти 140 на ровном газу. Попробовал было под 200 ехать через некоторое время - жопу носит на открытии газа. И дорога посередине полосы блестит, как будто продольная полоска льда. Вряд ли, конечно, это лёд - я ж пересекал такие полосы неоднократно, но ехать так быстро по такой дороге совсем не хочется. Сбавил обратно до 130-140.
Съехал с Новоприозерского шоссе на кольцевую - прямо явно теплее стало, наверное аж градусов пять тепла было... Поехал повеселее, а то машины уже начали на заднее колесо садиться. Не люблю я это...
Обернулся от гаража до заправки в Игоре и обратно (148 кэмэ) за час и пятнадцать минут. Для таких дорожных и погодных условий это даже весьма быстро...
Чето рановато все-таки такие поездки совершать... пусть хотя бы градусов 10 за городом будет. Буду по Приморскому пока ездить.
И опять начал хлопать... Ездить это не мешает, конечно. Но причина такого поведения непонятна.
zviadiДата: Воскресенье, 29.03.2026, 21:13 | Сообщение # 186
Пробег 65295 кэмэ.
Попробовал впервые в этом сезоне проехать по Средневыборгскому шоссе до Выборга...
Это была очень плохая идея, потому что в этом году асфальтовое покрытие там стало совсем неадекватным. Песок, ямы, "шишки", поперечные волны... ехал километров на 40-50 медленнее, чем обычно. В одном месте аж нога с подножки слетела, такие кочки. Протряс свой позвоночник так, что чувствую себя как после нокдауна.
Последние два года я все время ругался на эту дорогу, но всё равно продолжал там ездить. Но в этом году там стало совсем опасно.
На заправке в Выборге пришлось даже сжатие на вилке убавить - слишком жесткая настройка оказалась для таких колдобин. Колдобины теперь практически всюду, так что лучше помягче вилку сделать. Да, ездить придется помедленнее, зато целее буду...
Обратно решил по Средневыбогскому шоссе не ехать - поехал по Скандинавии. Там тоже пыльно и грязно, но хотя бы сухо и ровно. Шел до развилки на ЗСД под 200 практически всю дорогу. Ветер сильный, башку колбасит, мотик колбасит... пришлось отсаживаться назад и за обтекателем полностью складываться, чтоб локти к коленям были прижаты. Трижды разгонял мотик до 260 кэмэчэ по спидометру - это рекорд для меня на своих обеих дайтонах. Отсечки по оборотам так и не смог достичь - при полностью выкрученной до упора рукоятке газа стрелка зависает на 14000 об/мин и дальше идти не хочет. Может подождать надо было подольше... При том разгонял его на шестой передаче все три раза, лениво было на низшие передачи переключаться. В прошлом году мотик так бодро не разгонялся, и после 220 он вообще как-то вяло ехал - нужно было ждать, пока он скорость наберет. Я думаю, это было связано со старым топливным фильтром. Сейчас новый стоит, мапед валит.
Первая тысяча километров в этом сезоне пройдена.
zviadiДата: Воскресенье, 05.04.2026, 16:23 | Сообщение # 187
Пробег 65621 кэмэ.
Решил проверить воздушный фильтр, после таких поездок по песку и пыли.
На удивление, все более-менее пристойно - фильтр не сильно грязный, в самом эйрбоксе сухо и чисто, никаких следов масла.
Странно даже... в прошлом году к такому же пробегу фильтр сильно грязнее был и внутри были засохшие брызги масла.
Ну и отлично, катаемся дальше. Главное не забыть сменить воздушный фильтр через три-четыре тысячи кэмэ... не как в прошлом году, когда до 11 тыщ почти с заменой затянул.
zviadiДата: Воскресенье, 05.04.2026, 22:51 | Сообщение # 188
Сегодня прислали фотку с инсты, где-то нашли меня на дороге в прошлом году...
Прикрепления: 1237288.jpg (93.5 Kb)
zviadiДата: Воскресенье, 12.04.2026, 21:35 | Сообщение # 189
Пробег 66026 кэмэ.
Поехал дубасить по Приморскому шоссе. Проверил в гараже уровень масла, подлил грамм пятьдесят, закрутил заливную пробку... Погода хорошая, разогнался тоже хорошо... Подлетаю к одному из моих любимых поворотов на этом шоссе, перед ним светофор красный. Останавливаюсь, смотрю - слева густой сизый дым angry Смотрю направо - там аж масло горячее фонтанирует откуда-то сбоку прямо мне на колено и правый мотобот.
Збс покатался... спрыгиваю с мотика, а там:
Весь мотик в масле, даже приборка. Весь комбез тоже в масле со спины, даже шлем. Короче - уделал весь мотик и самого себя тоже. При более внимательном осмотре:
Открутилась и улетела тюненная пробка заливной горловины масла angry Сцкнхблд...
Как же мне повезло, что перед этим поворотом загорелся красный сигнал светофора! Потому что обычно я в него на 120+ вваливаю с наклоном до края резины и уже в самом повороте газ до упора открываю. С таким задним колесом я бы там точно лег, всех вокруг помял и сам бы... тоже сильно помялся, так скажем.
Что ж... уже третий раз выливается масло под мое заднее колесо из разных мест (из отверстия масляного щупа и из-под сальника ведущей звезды в прошлом году, а теперь из-под пробки маслозаливной горловины) и все это заканчивалось по итогу для меня лишь легким испугом.
Завел мотор, лампа давления масла не горит. Потащился обратно, поглядывая на заливную горловину. Если не держать обороты выше 3000 об/мин, то ехать вполне себе можно. Но очень медленно. Чуть даешь газу - из отверстия сразу начинает вытекать масло. Ползти 30-35 кэмэчэ в правом ряду на второй передаче в то время, когда все водятлы торопятся возвратиться в город - довольно хреновая тема. Меня хватило всего на семь кэмэ в таком темпе - просто страшно так ехать, когда все вокруг несутся даже в правом ряду и обгоняют тебя впритирку. Заехал в магазин метизов, купил болт M20x30 и гайку под него за 220 рэ, и вкрутил их вместо пробки:
Потом на мойку заехал, после нее обратно в гараж поехал. По пути на еще одну мойку заехал... За две помывки кое-как отмыл мотик и заднюю покрышку от масла, даже закладывать опять начал до краев резины на обратном пути. Приехал в гараж - и этот болт открутился biggrin Но не выпал хотя бы. Без уплотнительного кольца резьба с таким крупным шагом в маслозаливном отверстии не стопорится.
Протер мотик тряпкой, смазал цепь и долил 750 грамм масла в двигатель.
Хороший все-таки двигатель у дайтон - и без масла может ехать, и без антифриза... biggrin
Теперь нужно где-то найти пробку T1260249 и масляный щуп T1210304. Хочу все-таки заменить этот уебищный тюненый металлический кусок говна розового цвета на нормальный пластиковый - а то не видно на нем нихера уровень масла.
Задний баллон уже прикончен, так что можно не жалеть, что он снова весь пропитался маслом. Заказал за 17500 рэ пилот пауэр, должен прийти через неделю. Чето тоже он быстро умер... а аморт вполне себе живой.
Так что пока перерыв в покатушках...
Мотик - это весело, всегда. Хуй заскучаешь...
Прикрепления: 2322610.jpg (345.9 Kb) · 2193758.jpg (315.0 Kb) · 7308897.jpg (108.1 Kb) · 8775121.jpg (203.4 Kb)
zviadiДата: Понедельник, 13.04.2026, 21:00 | Сообщение # 190
Нашли в ремзоне масляный щуп от какой-то то ли древней драги, то ли шадовины - он там лет десять валялся, никому не нужный.
Отпилили лишнее:
Даже уплотнительное кольцо еще более-менее живое.
Завтра пойду в гараж ставить.
Оригинальных щупов и пробок нигде нет, они еще оказывается на разных 675-х моторах разные cry Т.е., в идеале свои надо брать, примерять, сравнивать... либо по партнамберам сразу заказывать и ждать пару месяцев.
Есть тюненные алюминиевые щупы и пробки, как у меня. Только черного цвета. Чето не хочется их покупать...
Прикрепления: 1264914.jpg (109.5 Kb)
zviadiДата: Вторник, 14.04.2026, 22:28 | Сообщение # 191
Пробег 66179 кэмэ.
Поставил новую самодельную пробку. Встала в маслозаливную горловину плотно, но вылез другой косяк - у нее наружный диаметр миллиметра на три меньше, чем у триумфовской. В рез-те пробка держится в резьбе только за счет резинового уплотнительного кольца - буртик самой пробки не участвует в фиксации. Хреново...
На всякий случай взял с собой болт с гайкой из магазина метизов, который вкрутил вместо потерянной позавчера. А то мало ли - и эта пробка вылетит, и буду я потом лицом на обочине торговать впотьмах в ожидании эвакуатора... а так будет хоть что закрутить и доехать до гаража.
Выехал, поехал на ближайшую заправку, подкачал шины до моих обычных 2,2 атм спереди и сзади. Начал наваливать, где позволяла дорожная обстановка. Все время на пробку поглядывал на ходу и рукой проверял - не открутилась ли. Вроде все нормально. Тока мотик как-то херово едет - переднее колесо живет отдельной жизнью от заднего, в повороты как-то странно заруливает, жопу носит... Понятно, что у меня резина под замену - но с боков-то она совсем нормальная, я после последней замены в прошлом году на картодром и не выезжал ни разу, поэтому стирать ее боковины было негде. Еще и в колеях мотик "плавает"... Попрыгал на ходу на подножках - аморт с вилкой синхронно срабатывают... Всё, как и должно быть... Шозанах такой...
Доехал до Сестрорецка до заправки, влил несколько литров бензина и решил на всякий случай там и давление в покрышках проверить. Меряю - в передней 3,1 атм, в задней - 1,6 атм angry
Збс накачал... Чето как-то многовато экшена за последние две поездки...
Во второй раз уже удалось-таки накачать эти 2,2 атм. Выехал с заправки, начал наваливать - отлично! Да, по прямой при хорошем открытии газа задняя резина уже буксует. Зато в поворотах можно летать без проблем - боковины отлично держат даже по пыльному асфальту нижнего Приморского шоссе. Пролетел по нему до развилки со Средневыборгским шоссе и обратно минут за двадцать наверное - так разогнался в отсутствии траффика... Несколько раз вдоль залива почти 220 ехал на отсечке 4 передачи.
На обратном пути заехал в Горской на заправку, трогаю рукой пробку - пробка ослабла в своем посадочном месте почти на треть оборота angry Да, она не открутилась и масло не сочилось из-под неё, но все равно ничего хорошего. Придется все-таки оригинальную триумфовскую покупать или тюненную, деньги тратить...
zviadiДата: Суббота, 18.04.2026, 18:33 | Сообщение # 192
Пробег 66232 кэмэ.
Заменил задний баллон. Не буду писать, что новая резина - это збс. И так понятно...
Пробег на старой резине всего 5600 кэмэ.
Заехал к официалам за стоковыми пробкой маслозаливной горловины и масляным щупом. За 5000 рэ приобрел оба, за что им большое спасибо. Всё, теперь можно ездить нормально и уровень масла смотреть. Самодельная пробка от драги и старый тюненный щуп теперь про запас.
Погонял до развилки со Средневыборгского и обратно - все-таки аморт начал умирать. Отсюда такой маленький пробег у заднего баллона. Скрипит он при перекатывании мотика или резком сильном нажатии руками на седло пассажира - это первый признак выхода из строя. Ездить на нем конечно еще можно, но скоро он кончится и будет жрать задний баллон. Покрутил в гараже настройки сжатия на максимум и минимум - отличия есть, но не так, чтобы очень большие.
Нда... и 8000 кэмэ он не прожил с момента последней переборки.
Наверное каждый год его перебирать надо с таким стилем езды, как и вилку.
zviadiДата: Воскресенье, 19.04.2026, 15:55 | Сообщение # 193
Пробег 66591 кэмэ.
Решил сгонять на Линдуловское шоссе и проверить, жив ли аморт. Погонял там туда и обратно - как-то совсем он мягкий. Остановился на обратном пути, закрутил сжатие сразу на пять кликов. Начал дубасить - оказалось слишком жестко, отпустил на один клик. Проехал еще - вроде норм...
Ну фиг знает, может и не умер аморт, просто потихоньку масло в нем теряет свои свойства, это вполне нормально его по чуть-чуть жестче со временем делать. Отбой-то не сбивается, значит аморт работает. Сегодня он не скрипел, к слову...
На этом Линдуловском шоссе половину маршрута приходится как на картодроме ездить с быстрыми перекладками и наклонами, может быть те настройки сжатия, что у меня стояли для продубасов в скоростных поворотах, были слишком мягкими для такой езды.
Хз, в общем... не знаю, в чем дело.
Поезжу пока и посмотрю. Перебрать аморт не проблема - дело одного-двух дней. Нет смысла торопиться.
zviadiДата: Воскресенье, 26.04.2026, 19:58 | Сообщение # 194
Пока тут у нас снег с дождем, порывистый ветер и температура около нуля, решил небольшое ТО сделать. Все-таки не так давно маслонасос и помпу меняли - это серьезный ремонт. Плюс это ЧП с вылетевшей на ходу пробкой маслозаливной горловины... и вообще - мало ли, что там вылезти могло во время эксплуатации после таких катаклизмов...
Для начала решил сменить масло.
Купил 4 литровых канистры полусинтетики Eni 10W40 за 5000 рэ:
Слили старое масло - вполне себе живое и даже прозрачное, хотя уже прилично темное. Ни стружки, ни примесей посторонних, ничем горелым не пахнет... Ну и отлично.
Мануал на дайтоны третьего поколения разрешает лить полусинтетику и масло вязкости 15W50 (в отличие от дайтон предыдущих генераций). 15W50 я вряд ли буду лить, а вот по вязкости при 40 и 100 градусах Цельсия Eni 10W40 примерно в полтора раза гуще, чем Валволайн. Так что попробую опять вернуться на Эни - на первую свою дайтону я только его и лил, потом оно из продажи пропало. Теперь вроде опять появилось, и по нормальной цене.
Валволайн уже жидковат будет для мотора с таким большим пробегом.
В процессе замены масла обнаружили ослабшие болты маятника - просто рукой можно было их открутить:
Два маленьких которые. При том с обоих сторон мотика они открутились surprised
Заодно и саму ось маятника протянули, но с ней было все в порядке, так что по-большому счету просто проконтролировали.
Опять открутились все четыре крепления двигателя к раме angry Это уже в третий раз...
Триумфовские моторы могут легко поспорить с харлеевскими по кол-ву открученного или потерянного крепежа smile
Уж не связано ли было странное поведение заднего колеса в поворотах с этими открученными болтами? К концу недели потепление обещают, можно будет проверить, изменилось ли поведение мотика или нет.
На всякий случай купил новую цепь ГРМ DID SCR-0412SV 126LE за 8000 рэ:
Будет про запас, до следующей регулировки клапанов.
Прикрепления: 0078866.jpg (198.8 Kb) · 1541511.png (173.1 Kb) · 1499492.jpg (225.6 Kb) · 1484743.jpg (257.6 Kb)
zviadiДата: Среда, 29.04.2026, 21:59 | Сообщение # 195
Забрал мотик сегодня, решил небольшой тест-драйв устроить по Приморскому шоссе.
Пока солнце светило, было хоть немного тепло. Как только оно село - сразу настал такой дубак... градусов пять наверное, аж пальцы рук и ног потеряли чувствительность на обратном пути.
Резина толком не работает, масло в вилке - тоже...
Но разве такие мелочи нас остановят?
Прикрепления: 5680513.jpg (157.3 Kb)
