Четверг, 08.10.2026, 03:07
Замена приборной панели Dorsoduro 750
isaevdmtДата: Вторник, 12.11.2024, 23:18 | Сообщение # 1
Мотоцикл: Aprilia dorsoduro 750
Всем привет. Родную панель разбили при падении. С другой заведётся? Если нет - то что можно сделать?
zviadiДата: Понедельник, 18.11.2024, 09:15 | Сообщение # 2
http://www.aprilia-club.ru/forum/28-1281-15457-16-1403063694
Судя по написанному, с неисправной или чужой приборкой может заводиться. Но запросит коды ключей.
Я уже не помню, как там у меня было - очень много времени прошло с момента владения дорсой... Но вроде по памяти тоже с неисправной приборкой ездить можно было. Но приборка должна быть обязательно присоединена штатным кабелем к косе, без этого ничего не получится.
aliceireneДата: Вторник, 19.11.2024, 15:49 | Сообщение # 3
Да, но ключи привязаны к приборной панели. Так что либо юзер-код, либо два родных ключа. Также должны совпадать маркировки платы, иначе не подойдет экран.
MegaDEDДата: Понедельник, 30.12.2024, 23:21 | Сообщение # 4
Нужно перепаять EEPROM с прошивкой чипов
айтишник
ChebДата: Четверг, 13.08.2026, 12:20 | Сообщение # 5
Мотоцикл: Alpine dorsoduro750
День добрый! Проблема в панели, сначала обнаружил зеленку, пришлось менять все 40 контактов. Мото поработал минут 5 и приказал ковыряться дальше! Нашел проблему так же в приборной панели, сгорела нога на 14 контактном стабилизаторе напряжении, заменил. Теперь просит пинкод, доска заработала. Нашел информацию для считывания дампа. нужен кабель либо у кого есть могу подвести приборную панель. Москва. Мото в области рязанское направление!
zviadiДата: Четверг, 13.08.2026, 18:06 | Сообщение # 6
98789
ChebДата: Четверг, 13.08.2026, 18:23 | Сообщение # 7
Попробую. Надеюсь поможет. Отпишусь
Добавлено (14.08.2026, 15:07)
Не подошло(((. Если кому то интересно ссылку на видео могу скинуть ютуба, там англоязычный. Но от а до я все рассказывает показывает с примером на дорсе 750
Добавлено (14.08.2026, 15:50)
USB-кабель для чипа TuneECU FTDI FT232RL OBD II для мотоциклов Triumph KTM. Вот кабель который нужен. Заказать его нужно на ебей. Если есть возможность через кого-то цена его 2200₽ . Приобрету под себя. Смогу иногда помогать кому то. Сам работаю в джерзинске в Москве. Ну то есть направление. Может кому то интересно.
zviadiДата: Пятница, 14.08.2026, 16:58 | Сообщение # 8
Цитата Cheb ()
Не подошло
Странно, в мануале именно этот код.
https://www.aprilia-club.ru/forum/28-1621-1
Невнимательно ты форум читаешь...
ChebДата: Пятница, 14.08.2026, 18:17 | Сообщение # 9
Внимательно. И даже больше скажу: почему-то не осталось переписки, но я встретился и он мне дал кабель с ноутбуком недельки на две. Ну там я считал только ошибки. В принципе, вопрос был так же в доске приборов - ранняя стадия зеленки!!! Но почему-то я решил, что это кабель не тот. Так как покупал и мои кабеля не подошли. Решил взять тот, который на ебей. Вопрос решался 18-19 год
Добавлено (14.08.2026, 18:26)
Насчет мануала понятно, даже есть предположительные 3 кода, но опять же - есть человеческий фактор, гуляй цифра как хочешь)))
zviadiДата: Пятница, 14.08.2026, 20:51 | Сообщение # 10
Думаю дело в самой приборке
Что-то там проглючило, вот и не принимает код.
Пять нулей попробуй.
ChebДата: Суббота, 15.08.2026, 06:37 | Сообщение # 11
Тоже пробовал. Пять нулей и от одного до пяти. Здесь, думаю, лучше в дампе поискать, чем перебирать все коды!
MegaDEDДата: Суббота, 22.08.2026, 16:36 | Сообщение # 12
По приборкам.
Чип прошивка иммо и адрес записи должны совпадать с эбу.
Лучше всего пересаживать с родной в донора и не трогать программатором.
Ошибка может быть в том, что при каждом включении питания происходит запись в чипы памяти. И если нарушить алгоритм,
то потом синхронизировать запись будет невозможно.
айтишник
