Понедельник, 09.02.2026, 19:59
Mana 850 - стал обладателем
teplicaДата: Воскресенье, 16.06.2024, 14:37 | Сообщение # 556
Мотоцикл: Mana 850
Цитата aleksey1pr ()
Тоже написано временно нет в наличии.
Я уже нашел в гараже новый, в своё время несколько штук купил.
В основном думал есть постоянная точка,
где кто-то заказывает и тоже туда присоединится.
Я зимой обычно закупаться расходниками начинаю искать нужные расходники в декабре. Нашел для себя три магазина.
grigoriiДата: Четверг, 20.06.2024, 23:23 | Сообщение # 557
Мотоцикл: rs
Всегда есть и ремень и фильтр, оригинал. Да и на Ману практически все запчасти в наличии. Пишите в личку или звоните 8985912о916 Григорий
grigoriiДата: Четверг, 20.06.2024, 23:29 | Сообщение # 558
Мотоцикл: rs
В основном страдает резьбовой сектор и поверхность задних шкивов, если ездить на неоткалиброванном вариаторе, то будет изнашиваться вся трансмиссия, это четко написано в мануале, практика подтверждает...
dolt0nДата: Среда, 03.07.2024, 11:49 | Сообщение # 559
Мотоцикл: Aprilia Mana 850
Всем привет!
То ли я паранойю, то ли действительно есть проблема. В общем, где-то снизу мопеда слышится какой-то треск или хруст и я не могу понять откуда. Сначала грешил на варик, т.к. горела надпись belt. Поменял ремень - звук остался. Саша Снус говорит, что в целом все норм с вариком, подизношен, но не критично. Начал думать на цепь, но там тоже вроде все ок, обслужена, подтянута как надо(28-30мм). Звезды тоже в порядке. Причем заметил интересную штуку: ровно на 60км/ч звук пропадает. В дождь или после дождя его тоже нет:)))
Куда смотреть, подскажите, пожалуйста:)
dolt0nДата: Понедельник, 08.07.2024, 16:18 | Сообщение # 560
Галя, отмена))
Снял крышку ведущей звезды и вычистил оттуда килограмм кала (до этого просто смотрел на звезду сбоку и не видел этого ужаса)
aleksey1prДата: Среда, 18.09.2024, 10:30 | Сообщение # 561
Всем привет. Для информации - китайский ремень с Алиэкпресс, вылезающий в поиске, не подходит на наш мото. По факту он длиннее где-то на сантиметр. В результате, проскальзывает на заднем шкиве вариатора при старте, потом появляется ошибка "GEAR".
grigoriiДата: Вторник, 01.10.2024, 09:08 | Сообщение # 562
Мотоцикл: rs
Напоминаю - могу поменять ремень на данной модели мотоцикла, официальным прибором. Частенько их делаю.
teplicaДата: Вторник, 22.10.2024, 22:02 | Сообщение # 563
Мотоцикл: Mana 850
В прошлом году я имел честь обратиться к Григорию и произвести работы по замене ремня вариатора. Настоятельно рекомендую обращаться к нему с вопросами, касающимися ремонта и технического обслуживания мотоцикла.
ОлегДата: Пятница, 17.01.2025, 14:03 | Сообщение # 564
Всем привет! Никто себе не покупал крепление для кофра? Обыскал весь интернет и нашел только в Польше новое крепление shad пока не разобрался как его можно заказать если вообще это возможно. По разборкам и авито глухо( Писал людям кто свои маны продают с заводскими креплениями и без кофров никто не хочет заморачиваться и окручивать его и продавать отдельно(. Может тут найдется человек у которого крепление не используется по назначению и который войдет в положение)
SadovnikДата: Суббота, 18.01.2025, 16:41 | Сообщение # 565
Привет, а на это не натыкался. У меня вроде как раз такое стоит. Но могу ошибаться.
https://forbiker.ru/shop....t-08-15
https://msk.motoforlife.ru/catalog/27476/1324665/
https://serpukhov.motolife24.ru/catalog/3397/266089/
Да неее... Полно креплений этих. Я даже все ссылки не смогу отправить. Может в поиске не так что забываешь.
ОлегДата: Понедельник, 20.01.2025, 14:11 | Сообщение # 566
К сожалению по всем этим ссылкам я запросы отправлял пишут что у поставщика их больше нет( нашел вариант в Гомеле https://motogomel.by/kofry-i....-detail Shad крепление попытаюсь заказать но не уверен что подойдёт к площадке и кофру Givi их я уже купил.
Есть еще такой вариант, в интернете нашел это крепление с какого-то другого мотоцикла, но приспособленное к мане, как я понял нужны только направляющие нужной длины и прямые, в них делаются два отверстия первое под крепление около пассажирского седла, второе на ручке, где резиновая заглушка.
Прикрепления: 6561248.jpg (87.1 Kb)
teplicaДата: Суббота, 25.01.2025, 00:14 | Сообщение # 567
Мотоцикл: Mana 850
Замечания: 0%
https://www.avito.ru/moskva....8646296 спроси тут
ВитДата: Четверг, 03.04.2025, 13:25 | Сообщение # 568
Мотоцикл: aprilia mana 850
Доброго всем. Купил Ману) 2-раза уже упал, мот без абс морочусь установить, может кто продаст гребенки( кольца абс) или хоть напишите пож размеры...
спасибо
teplicaДата: Воскресенье, 06.04.2025, 16:54 | Сообщение # 569
Мотоцикл: Mana 850
спасибо
Удивительно, как вам удалось два раза упасть. У меня, несмотря на многократное использование экстренного торможения, не было намека на блокировку колес.
На форуме есть опытный специалист по ремонту мотоциклов Априлия. Не могли бы вы обратиться к нему за консультацией?
ВитДата: Понедельник, 07.04.2025, 10:25 | Сообщение # 570
Спасибо, но пока он не нашелся. Только списался с человеком, который мне предложил 2 кольца абс за 24000 (Карл)
