  • Страница 7 из 7
  • 7
Dorsoduro не заводится
AgarushkaДата: Среда, 06.08.2025, 17:27 | Сообщение # 91
А мотор должен крутиться, когда мотоцикл на передаче толкаешь? Речь то о том, что колено не вращается.
zviadiДата: Среда, 06.08.2025, 22:56 | Сообщение # 92
Если вывесить заднее колесо, включить шестую передачу и попробовать покрутить колесо руками - будет крутиться? Если да - с мотором все в порядке.
С толкача вэшки запускать - это минимум четвертая передача. На второй-третьей колесо сразу колом встанет, если бросить сцепление.
Так все-таки - приборка-то оживает при включении зажигания или нет?
Имей ввиду, что если не будет искры и подачи топлива, бегать с мотоциклом можно очень долго и много. А у тебя как раз именно такая ситуация.
Предохранители все смотрел?
AgarushkaДата: Четверг, 07.08.2025, 04:48 | Сообщение # 93
Приборка горит, стартер даже оборота сделать не может. Боюсь, что проблема не электрическая, а механическая. Когда нет искры стартер то должен маслать. Я уже напрямую на стартер крокодилы приносил, не крутит он двигатель.
zviadiДата: Четверг, 07.08.2025, 09:22 | Сообщение # 94
Ты выше писал, что отдавал его в ремонт и там все было нормально.
Так не бывает, что все исправно, но при этом не работает.
Проверял втягивающее реле и все предохранители? Может ты как-то не так стартер вставил обратно?
Цитата Agarushka ()
Приборка горит
Ошибки какие-то есть на приборке в меню? Или может надписи какие?
Т.е., реле стрекочет, а стартер не крутит? Значит стартер мертв.
MegaDEDДата: Четверг, 07.08.2025, 19:32 | Сообщение # 95
Всё делается просто...
1. снимаем стартер, на столе подкидываем аккум и смотрим как крутит.
2. проверяем массу, у дорсы есть такое как окисление стыков, кинь провод минусовой от акб до стартера на корпус.
3. заряди аккумулятор и проверь контакты в разъёмах реле.
айтишник
AgarushkaДата: Четверг, 07.08.2025, 19:50 | Сообщение # 96
Похоже никто не хочет верить, что дорса клина дала. Стартер на столе крутит, а в мотоцикле не крутит. Я исключил реле и подал напряжение прямо на стартер.
zviadiДата: Четверг, 07.08.2025, 23:37 | Сообщение # 97
После двухдневного простоя в гараже? Да, как-то не очень верится... Обязательно должно было быть что-то до постановки в гараж, о чем ты молчишь. Как минимум - аццкий жор масла. Просто так бессимптомно моторы не клинят.
Поэтому я и предложил вывесить заднее колесо и покрутить его руками на высшей передаче.
Ты там еще писал, что при первом запуске все погасло, включая приборку. А вот это действительно похоже на обрыв или окисление массы, как сказал MegaDED.
AgarushkaДата: Четверг, 14.08.2025, 22:23 | Сообщение # 98
Чувствую своим долгом рассказать, чем все закончилось. Ремонтник стартеров - просто очень нехороший человек. Он стартер даже не открыл, а деньги взял. В итоге, стартер открыл я сам, поработал гравером, помыл с мылом, побрызгал духами. После установки все запустилось. Испытал 10 секунд счастья.
Вывод: никому нельзя доверять. Хочешь сделать хорошо - сделай сам!
zviadiДата: Четверг, 14.08.2025, 22:47 | Сообщение # 99
Ну вот, а то сразу "мотор лёг"...
Смерть мотора на любом мотике - это то, на что надо думать в последнюю очередь.
  • Страница 7 из 7
  • 7
