Вторник, 03.11.2026, 11:50
Вопросы новичка
SWraithДата: Среда, 17.09.2014, 17:40 | Сообщение # 286
wertd, я предполагаю что это дренаж/перелив, но у меня нет пегаса, поэтому инфа не стопроцентная.
dipДата: Четверг, 18.09.2014, 13:01 | Сообщение # 287
Мотоцикл: Pegaso 650 i.e.
У меня такого не подсоединенного шланга нет. На мой взгляд, единственное на что он похож, это на шланг от клапана в крышке радиатора к расширительному бачку.
YarryДата: Четверг, 18.09.2014, 20:12 | Сообщение # 288
Абсолютно точно с радиатора
wertdДата: Пятница, 19.09.2014, 01:44 | Сообщение # 289
Мотоцикл: Aprilia Pegaso
похоже на дренаж с крышки росшерительного бачка
Maks222Дата: Пятница, 19.09.2014, 23:43 | Сообщение # 290
Мотоцикл: Априлия Пегасо
всем привет! есть такой вопрос! когда еду на 1й,2й, 3й передачи, мотоцикл немного дергается и чем ниже передача тем сильнее это ощущается! когда газуешь все хорошо, а когда едешь на постоянной скорости, то ощущается! на 4й и 5й все нормально! что это может быть?
wertdДата: Суббота, 20.09.2014, 01:32 | Сообщение # 291
+1
YarryДата: Суббота, 20.09.2014, 02:16 | Сообщение # 292
Большекубатурник с одним цилиндром и противовесом. На КТМ такого же объема так не дергается, но вибрации в разы выше, у него противовеса нет.
MaressДата: Суббота, 20.09.2014, 02:37 | Сообщение # 293
Ощущается вся эта тема на 4 и 5 передачах ведь, особенно если мотор ниже 3000 - 3500 опускать. На пониженных наоборот не так ярко это проявляется.
Maks222Дата: Суббота, 20.09.2014, 09:16 | Сообщение # 294
вот в этом и вопрос, до 3й очучается и на любых оборотах, а на 4й и 5й все в норме!
МотоСержДата: Суббота, 20.09.2014, 10:53 | Сообщение # 295
Особенности модели wink
LimUSДата: Воскресенье, 21.09.2014, 00:50 | Сообщение # 296
у меня вообще в районе 4,2 тыс появляется что-то типа дребезга по всему моту - выше и ниже пропадает... А ниже 3 тыс даже на 2-й ехать проблематично (на более высоких передачах этот "Эффект" еще более выражен).... в "натяжку" ехать практически нереально.....
Maks222Дата: Воскресенье, 21.09.2014, 23:23 | Сообщение # 297
я как понял, у него оптимальная работа от 3т и до 5т об. во всем остальном уже хорошо ощущается вибрация!
OlegДата: Понедельник, 22.09.2014, 17:49 | Сообщение # 298
Мотоцикл: pegaso 650
Есть нечто похожее, если на небольшой скорости (до 3-ей передачи) закрыть дроссель мотоцикл начинает слегка прыгать (с двигателем не связано т.к. если выжать сцепление ничего не меняется), я грешу на неровные колеса, зима придет сниму, покручу, быть может отнесу в мото\велосервис тянуть спицы.
jocontacterДата: Понедельник, 22.09.2014, 19:32 | Сообщение # 299
Мотоцикл: Aprilia Dorsoduro 750 2012г
Блин, то-же самое, но я всегда думал что это когда заднее колесо обгоняет цепь... Или цепь неравномерно растянута..
Maks222Дата: Вторник, 23.09.2014, 19:38 | Сообщение # 300
Вчера ездил на рыбалку и произошло "чудо"(хочется другое слово написать), разогнался до 120 и мой спидометр упал на 0, счетчики километража оба не работают. В рабочем состоянии только тахометр. Подскажите где смотреть и что крутить? пегасик 2000г. карбюраторный.
