Понедельник, 09.11.2026, 11:52
  • Страница 2 из 5
Замена масла своими руками
viperДата: Среда, 09.05.2012, 10:05 | Сообщение # 16
В общем такое дело. Масляный фильтр от Yamaha MT-03 подошел как родной, А вот воздушный оказался на сантиметр меньше в длину. Позже выложу фотки позже. Да кстати пока менял масло обнаружил, что одна литровая бутылка у меня 10W 40 , а 2л 10W 50. Отсюда вопрос ничего ли страшного в этой смеси нет или лучше все таки поменять?
Обсуждение воздушных фильтров теперь ТУТ. Тему разделил и отмодерировал -AS-
zviadiДата: Пятница, 11.05.2012, 12:34 | Сообщение # 17
Quote
Производители разрешают смешивать масла, можно прочесть об этом на этикетке канистры и в инете найти рекомендации.
В свое время в хонду вместо мотюля синтетики 7100 доливал полусинтетику 5100, правда 350 грамм...
Сообщение отредактировал zviadi - Пятница, 11.05.2012, 12:38
ub2002Дата: Воскресенье, 13.05.2012, 12:54 | Сообщение # 18
Quote (-AS-)
kabanchik, вчера менял масло по своей же инструкции. Влил 2,5 лита масла и по щупу вышел минимум О_о. Прокатился, мот отстоялся, проверяю, масла нет вообще по щупу! Залил оставшиеся поллитра, масла по щупу минимум! Проехался, так же минимум. Потом съездил в магазин, решил проверитьуровень, а масла под горловину!! Короче откачал лишние поллитра и на этом успокоился - уровень масла средний.
Вот и меня мучает вопрос, когда через 5 минут после поездки, то уровень по максимальную отметку на щупе, но когда постоит несколько часов и остынет, то падает ниже плинтуса. Как же все таки правильно измерять уровень на горячую или на холодную???
kreonДата: Вторник, 15.05.2012, 00:52 | Сообщение # 19
Поменял сегодня масло. Слилось мало.
Залил ~ 2.5 литра. Масло всегда на одном уровне, заливаешь еще, оно проседает и опять на том-же уровне.
И всасывается оченно медленно..
-AS-Дата: Вторник, 15.05.2012, 15:58 | Сообщение # 20
Quote (ub2002)
Я бы исходил из показаний максимума, т.е. на горячую, хотя по идее большой разницы быть не должно. А вообще заливай ровно 2,5л и нормально.
ub2002Дата: Вторник, 15.05.2012, 16:45 | Сообщение # 21
Quote (-AS-)
Я залил где-то 2,6 литра, и сейчас уровень по максимальную отметку только после конкретного прогрева, короче меня это беспокоит smile
Залил, кстати, Motul 4t 300v 15w50...
kreonДата: Среда, 16.05.2012, 02:54 | Сообщение # 22
Quote (ub2002)
Я тоже. Такое ощущение, что на верхах исчез подхват теперь...
У тебя такого нету?
ub2002Дата: Среда, 16.05.2012, 15:11 | Сообщение # 23
Дело осложняется тем, что на старом масле я проехал максимум 10 км, т.к. это были первые 10 км на этом мото, то выводов сделать не могу, масло мне очень хвалили, да и сам пытался вникнуть в этот вопрос, так что выбор масла был осознанный. Претензий к динамике мотоцикла нет.
Добавлено (16.05.2012, 15:11)
А вообще, я считаю очень маловероятным почувствовать изменение в динамике не самого тупого мотора, только из-за смены масла smile
MacarychДата: Среда, 20.02.2013, 12:53 | Сообщение # 24
Мотоцикл: KTM
Чтоб закрыть вопрос о проверке масла на Пегасах, читайте мануал. Проверяем масло на горячем поработавшем двигателе, для этого после поездки заглушить двигатель, поставить мотоцикл ровно и подождать 10 мин, чтобы масло стекло вниз. После этого завести мотоцикл и дать поработать примерно минуту на холостых оборотах, потом заглушить. Далее выкручиваем щуп в раме, протираем и опускаем в маслобак, смотрим уровень на щупе, он должен быть на риске максимум. Переливать выше максимума- нельзя, как и ездить когда масло меньше минимума соответственно. Всем удачи.
kreonДата: Четверг, 10.10.2013, 11:11 | Сообщение # 25
Кстати болт спереди на раме - это слив масла из рамы.
Если его открутить то масло сливается с двух точек, что делает прцесс более быстрым smile
Maks222Дата: Четверг, 21.08.2014, 16:59 | Сообщение # 26
Мотоцикл: Априлия Пегасо
Кто что может сказать на счет масла XADO 4T MA, 10W-40? Что за оно и стоит ли его лить в пегасик? написано что сделано в Нидерландах, рекомендуется для мототехники и при нагруженых режимах работы. Стоит около 14 долоров за литр. Есть еще такой фопрос, можно ли заливать масло не меняя фильтр(или может его промыть бензином), и после какого километража надо делать замену масла?
viperДата: Четверг, 21.08.2014, 17:41 | Сообщение # 27
масло менять только с фильтром, стоит он 250рублей и продается почти в каждом крупном мотомагазине, не вижу смысла на нем экономить. Я бы это масло лить не стал. Я менял после 5000км.
Maks222Дата: Четверг, 21.08.2014, 18:39 | Сообщение # 28
я не экономлю, нет магазина для мотоциклов нормального(хотябы расходники купить), масло чуть нашел и то только такое! У продовца тоже мотоцикл, сказал что сам такое льет и многие покупают! А когда там менялось масло я незнаю, сам уже 15т наездил. Я попросол что бы привезли, но когда это будет незнаю. Вот и незнаю что делать! А почему это масло не стоит лить?
MarsikusДата: Пятница, 22.08.2014, 01:26 | Сообщение # 29
Хадо - наша харьковская контора, специализирующаяся на маслах, а также всяких подозрительных восстанавливающих присадках, примочках и присыпках. Что и где они производят - чёрт знает.
Маслофильтр меняется при каждой замене масла, либо через раз в том случае если масло меняешь чаще чем положено.
vunderДата: Воскресенье, 13.03.2016, 23:22 | Сообщение # 30
Мотоцикл: Shiver 750 2014
Производитель рекомендует масло AGIP TEC 4T SAE 15W - 50.
Или любое, удовлетворяющее CCMC G-4 A.P.I. SG.
Этот Agip - полусинтетика. http://www.agip74.ru/%D0%BC%....50.html
Кто что думает на счёт синтетики Mobil 1 15W-50 ?
http://www.mobil.com/USA-Eng....50.aspx
https://www.emex.ru/catalogs/description?CAT_ID=9&hid=110757912
  • Страница 2 из 5
