Shiver 750 Пропала тяга и с ней доп. свет
xoclubДата: Четверг, 20.03.2025, 09:11 | Сообщение # 16
Мотоцикл: Aprilia Shiver 750
Цитата Pulse ()
бензофильтр забился
Прикрепления: 3433799.jpg (1.14 Mb)
zviadiДата: Четверг, 20.03.2025, 12:10 | Сообщение # 17
Цитата xoclub ()
Померил напряжение от АКБ
Скорее всего РР мертв. Снимай фишку между ним и генератором и проверяй пофазно на замыкание фаз. И фишку РР, и фишку генератора.
Есличо - РР найти не проблема, от выфера 800 подходит чуть ли не один-в-один. Не обязательно покупать оригинальный РР и долго ждать.
С генератором хуже - если он горелый, то лучше заказать оригинал. Это евро 300 минимум. Мотать - такое себе... если только знаком лично с теми, кто мотает, в противном случае все делают "на отъебись" - пару месяцев отъездишь и опять начнутся проблемы.
В ветках про дорсы я это все описывал.
http://www.aprilia-club.ru/forum/21-526-1
Это про Милле/Туоно, но, как видишь - проблемы на всех априлиях одни и те же. Десятилетиями.
Я ж сразу написал, что дело скорее всего в цепи "РР-генератор". Тут почти у всех на форуме такое... а копать начинают откуда-то издалека. И у всех сразу паника и фантастические причины поломки, вплоть до кончины мотора. Странно, что "специалисты" из всякого рода сервисов (официальных или неофициальных) с этих проверок не начинают... Это ж элементарно делается и быстро. Да и бесплатно, в общем-то...
Добавлено (20.03.2025, 12:21)
То, что топливный фильтр снял и распилил, тоже хорошо. Заодно всю диагностику и полное ТО мотику сделаешь - потом зато весь сезон будешь ездить спокойно.
xoclubДата: Пятница, 21.03.2025, 17:42 | Сообщение # 18
Ураа! Все работает!
В общем, решением проблемы были замена топливного и воздушного фильтров, чистка бака и новый бензин.
А напряжение когда я мерил, видимо неплотно контакты мультиметра прилегали и при высоких оборотах и высокой вибрации контакты прыгали! Щас все в норме, даже при оборотах 10к.
Начитавшись кучи текстов и кучи звонков в сервисы, были советы:
1. Реле регулятор (из-за кривого моего мультиметра)
2. Сдохший лямбда зонд
3. Плохо собранный при переборке глушитель
4. Топливная система - она и повлияла на такую работу в результате
Добавлено (21.03.2025, 19:11)
Топливный фильтр заказ железный UFI, придет - поменяю.
Хотя этот пластиковый был аналогом, по номеру подбирался.
zviadiДата: Пятница, 21.03.2025, 20:33 | Сообщение # 19
Правильная диагностика - 90% успеха. Остальные 10% - жизненный опыт.
Но вообще про неплотное прилегание щупов мультиметра странно... Там точечный контакт - он или есть, или его нет. Невозможно щупами дотронуться до клемм неполностью. Как только контакт пропадает - сразу ноль на экране мультиметра.
Я щупы эти подсовываю под клеммы АКБ враспор, чтоб руки освободить для воздействия на ключ зажигания и рукоятку газа. Потом хоть в отсечку крути мотор - никуда они не денутся.
xoclubДата: Пятница, 21.03.2025, 21:03 | Сообщение # 20
Не так, мультик с фикс прайса ) так когда отсоединяешь, они на понижение до нуля спускаются.
В общем, надо вольтметр запилить.
zviadiДата: Пятница, 21.03.2025, 22:15 | Сообщение # 21
Да. На всех априлиях это просто обязательный прибор.
