Понедельник, 09.02.2026, 19:59
Shiver 750 Пропала тяга и с ней доп. свет
xoclubДата: Вторник, 11.03.2025, 20:21 | Сообщение # 1
Мотоцикл: Aprilia Shiver 750
Всем привет!
Прошу помощи, совета, может кто сталкивался...
Aprilia Shiver 750\2008год\38к пробег\Без ABS
После зимы поехал, все хорошо, в гараже мот оставил.
На следующий день собрался ехать, завел - вижу доп. свет (future eye) перестал светить и включаться, на пульте от него (который на руле) там лампочка включения - она загорается, как стартер мотнет, а потом гаснет. При этом свет не загорается.
Думаю - ладно, хер с ним, год работал... Выехал на МКАД, разгоняю 120 и все... Ручку выкручиваю и ничего не происходит. Как будто на максималке идет и чувствуется нестабильная работа двигателя.
Ошибки сбросил, АКБ скидывал, в RSW отвез - комп подключили, ошибок нет..
Оставил им разбираться в проблеме.
zviadiДата: Среда, 12.03.2025, 19:53 | Сообщение # 2
"RSW" - это что за организация?
Не понял вот этого...
Если это то, что думаю я, то вот:
Читай до конца.
Ошибок, к слову, тоже никаких не будет при таком глюке.
Добавлено (12.03.2025, 19:55)
Вообще у дорс и шиверов глюки и болячки одни и те же, так что можно соседний раздел штудировать.
И диагностику научись делать сам - кучу денег сэкономишь и ни от кого зависеть не надо:
xoclubДата: Четверг, 13.03.2025, 08:20 | Сообщение # 3
https://rswmoto.ru/ вроде как официалs по Априлии в МСК
Спасибо за совет! Изучил пост, отправил им, надеюсь, сегодня проверят.
Добавлено (14.03.2025, 18:57)
Перебрали проводку, реле, как в той теме, не помогло.
zviadiДата: Пятница, 14.03.2025, 19:40 | Сообщение # 4
Ну тогда банальщина - генератор и РР живы?
xoclubДата: Пятница, 14.03.2025, 20:04 | Сообщение # 5
РР живы?
Это что?
Генератор нормальный, смотрели.
Не может такое происходить из-за того, что хомут открутился на трубе выхлопной?
Реле, которые описаны в теме Дорс, в сервисе местами поменяли, сказали проверили - они рабочие.
zviadiДата: Пятница, 14.03.2025, 20:19 | Сообщение # 6
Цитата xoclub ()
Это что?
Реле-регулятор.
Если хомут, который открутился, находится ДО лямбда-зонда, то может. После - нет.
А надписи какие-нить на приборке есть, типа "Urgent service"? Или чек может горит?
xoclubДата: Пятница, 14.03.2025, 20:25 | Сообщение # 7
Прибор подключали, никаких ошибок вообще нет.
Реле-регулятор
А где оно находится в 750-м?
zviadiДата: Пятница, 14.03.2025, 20:31 | Сообщение # 8
По-моему возле топливного бака слева, ребристое такое...
Генератор и РР проверяются просто, ничего снимать не надо. Здесь и в инете миллион раз писалось, как это проверять на ХХ и 4-5 тыщах об/мин.
Добавлено (14.03.2025, 20:34)
Еще вариант:
http://www.aprilia-club.ru/forum/37-556-1
Но тут хотя бы ошибку должен показывать. Если нет ошибок на диагностичеcком сканере, то это либо что-то серьезное с мозгами и CAN-шиной, либо какая-нить ерунда, типа подсоса воздуха куда не надо, релюшек этих глючных под баком или проблемы с цепью "генератор-РР".
Кстати, по поводу релюшек под баком - там иной раз такое бывает, что само реле исправное, а вот сокет, куда оно вставлено, коротит или не контачит. Все надо проверять прозвоном, ну или хотя бы руками пошевелить на предмет пропадания контакта.
Проводка на этих мотиках уебищная, а твоему мотику уже слишком много лет.
Прикрепления: 2781896.jpg (90.7 Kb)
xoclubДата: Пятница, 14.03.2025, 22:37 | Сообщение # 9
Понял, если бы оно не работало, ошибку показать должен, а их нет.
С выхлопом надо повозиться, проверить, может действительно из-за него.
Добавлено (14.03.2025, 22:47)
Завтра позвоню в сервисы другие ещё поспрашиваю.
Спасибо за помощь, добрый человек!
zviadiДата: Пятница, 14.03.2025, 22:50 | Сообщение # 10
Нет, не должен. У тебя не будет идти зарядка АКБ при неправильно работающем или мертвом РР, я с мертвым реле неделю ездил на дорсе, потому что АКБ хороший был (Юаза). Никаких ошибок, никаких ламп предупреждения и чеков. Просто вибраций было больше и разгон херовый.
Как только РР сменили - мапед поехал.
Если генератор горелый или коротит обмотка, стрелять будет сильно при езде, и вообще обороты ХХ не будет держать без постоянного подгазовывания - это сразу будет заметно. Но проверять все равно надо - во всех Априлиях состояние АКБ, генератора и реле-регулятора очень важно для остальных электронных систем, в частности для системы впрыска и управления электронными дроссельными заслонками.
Это элементарная проверка с помощью одного лишь мультиметра, с нее всегда НАДО начинать и это надо обязательно сделать прежде, чем ковыряться с мотиком дальше. Пять минут своего драгоценного времени на это можно (и нужно) убить, я так считаю.
Я не думаю, что в твоем случае что-то серьезное с мотиком. Какая-то мелочь мозги компостирует...
Добавлено (14.03.2025, 22:59)
Ну и совсем примитивные причины - свечи, фильтры (и топливный, и воздушный), АКБ. Вот это, надеюсь, все новое/свежее после зимней стоянки? Бензин, в конце-концов?
А то тут больше половины таких же проблем, а решения - замена расходников и покупка нормальной новой аккумуляторной батареи.
xoclubДата: Воскресенье, 16.03.2025, 20:49 | Сообщение # 11
Фильтр воздушный поменял, топливный тоже.
Свечи в норме.
Фильтр перед покупкой сказали меняли, но видать наебали, судя по состоянию.
Завтра залью новый бензин и посмотрю, что из этого выйдет.
Если ничего не получилось, буду замерять напряжение и давление.
Кстати, бензофильтр не продувался в обе стороны (когда снял - дунул внутрь). Разобрал - внутри чёрное все, мусора не было.
Прикрепления: 3595192.jpg (1.28 Mb) · 5997780.jpg (1.29 Mb) · 2166846.jpg (1.10 Mb)
xoclubДата: Среда, 19.03.2025, 10:05 | Сообщение # 12
Померил напряжение от АКБ
Выключен - 12.75
Зажигание - 12.17
Заведен холостые - 14.40
Заведен обороты 5000 - 12.91
Заведен обороты ближе к 7000 - начинает прыгать 9.00-11.00
Фото прилагаю, видео бы отправил - но не грузит.
Прикрепления: 1290225.jpg (771.9 Kb) · 5944287.jpg (755.7 Kb) · 8188758.jpg (792.3 Kb) · 3728204.jpg (738.4 Kb)
viperДата: Среда, 19.03.2025, 13:43 | Сообщение # 13
Фильтр поменяй на металлический или из толстого пластика поставь. В твоем варианте очень тонкий пластик и он в месте присоединения трубки к верхнему штуцеру может треснуть и в итоге будет засасывать воздух вместо бензина.
По теме - возможно подшипник обгонной муфты или она сама уже кончается. Возможно, на оборотах до 5к она еще работает, а дальше начинаются большие вибрации и где-то что-то отходит. Так же проверь плюсовой провод на стартер и зачисти от окислов.
Да и к компу можно присоединить и проверить на ошибки.
xoclubДата: Среда, 19.03.2025, 14:01 | Сообщение # 14
Фильтр воздух/бенз я поменял, проблема в прыгающием напряжении
PulseДата: Четверг, 20.03.2025, 02:06 | Сообщение # 15
У меня такое было 2 раза. При поездке ночью тяга пропала, но завелся. думал пронесло...
На след день выехал на трассе и в потоке опять тяга в ноль, кое-как съехал.
Подъехал мотобратишка, он сказал может быть бензофильтр забился, завели кое-как и дали в отсечку. В общем, тяга появилась.
Вероятно, херовое топливо заправил. Поменял топливный фильтр и после этого таких приколов не было.
Добавлено (20.03.2025, 02:14)
Но там фильтр, видимо, не менялся с самого завода. Пробег был 35к, мастер сказал, что фильтр был засран сильно.
Так что все равно был в плюсе.
Поставил MAHLE KNECHT KL145 от газели, подошел норм.
