Воскресенье, 27.09.2026, 06:12
Обороты не поднимаются выше 4000
destroym1dДата: Четверг, 14.05.2026, 14:27 | Сообщение # 1
Мотоцикл: Aprilia tuono rsv 1000
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, столкнулся с проблемой, что в мотоцикле начались пропуски зажигания, вчера разбирали и пытались понять в чем проблема. Потом я вспомнил, что снимал датчик положения дроссельной заслонки, а ставил я его, как мне казалось, так же. В общем, покрутили мы этот датчик, с помощью мультиметра как смогли максимально отрегулировали его. Пропуски прекратились, но обороты не поднимаются выше 4000 об/мин, стрелка на тахометре упирается в эту отметку. Подскажите, что делать smile
zviadiДата: Четверг, 14.05.2026, 14:49 | Сообщение # 2
А датчик положения дроссельной заслонки точно живой?
Ну и как обычно - проверка заряда АКБ, генератора и РР.
Ошибки прочесть. Как это сделать - поиском по форуму или в мануале прочитать.
Возможно вы там трубочки вакуумные не так присоединили при сборке эйрбокса. Или манифулды криво установили.
Вот еще похожая тема:
https://www.aprilia-club.ru/forum/21-3145-1
destroym1dДата: Четверг, 14.05.2026, 19:12 | Сообщение # 3
zviadi, а как проверить датчик на работоспособность?
И как влияет гена и РР на ограничение в оборотах? Я не совсем понимаю)
Спасибо.
zviadiДата: Четверг, 14.05.2026, 22:55 | Сообщение # 4
https://www.aprilia-club.ru/forum/21-1313-16068-16-1404896487
И показания вольтметра при повороте оси датчика должны меняться плавно, без всплесков и провалов по напряжению.
На ограничение оборотов - никак. Я ж не знаю всей предыстории твоих проблем с мотиком... это ты пишешь, что только ДПДЗ трогал, а может на самом деле там пол-мотика было разобрано-собрано, и не раз. И возможно даже до тебя.
Недозаряд АКБ может влиять на разные датчики и CAN-шину этих мотоциклов, а дальше по цепи там начинает глючить всё, в самых непредвиденных местах. И эти "пропуски зажигания", о которых ты пишешь, вполне могут оказаться вовсе не пропусками, а умершим генератором.
Поэтому с процедуры проверки заряда на клеммах АКБ надо начинать в первую очередь, если налицо какой-то непонятный глюк или странное поведение мотика. И это не только на априлиях.
FVДата: Суббота, 16.05.2026, 18:39 | Сообщение # 5
Мотоцикл: Tuono
Там датчик заслонки, вроде, по приборке выставляется, в каком-то режиме. Она показывает +\- цифры, а нужно выйти в ноль.
Но я думаю, что это не мешало бы поднимать обороты выше 4000.
А тут я вспоминаю, что умельцы модифицировали карты впрыска и зажигания. И там эта цифра 4000 об/мин мелькала в том качестве, что некоторые контроллеры позволяли менять карты только до этих оборотов, а выше - уже нет.
В общем, я бы копал в сторону проводки к ЭБУ и самому блоку.
destroym1dДата: Понедельник, 18.05.2026, 16:19 | Сообщение # 6
Пишу из гаража) Накинул новый датчик положения дроссельной заслонки - рабочий, все ок. Но это не помогло.
Гену прозвонил - она в порядке, начал замерять напряжение и увидел, что напряжение скачет то от 11 до 9 В, выше 11 В зарядка не поднимается.
Видимо, реле-регулятор сдох. Пока ничего другого не нашел.
Добавлено (18.05.2026, 16:21)
zviadi, FV, какие мысли? Может ли это быть из-за реле-регулятора?
FVДата: Понедельник, 18.05.2026, 20:50 | Сообщение # 7
Мотоцикл: Tuono
destroym1d, возможно, вышла путаница у меня. То, что я писал выше, относиться к туоно 03-05.
И конечно, напряжение 9-11 - это авария для блока управления. Вполне возможно, что он входит в авар. режим и обороты соотв. ограничивает.
Разъем трех-пиновый на реле-регул. надо пристально рассмотреть. Ну, и сам реле-рег. тоже. Они, вроде не особенные. Подкинуть подходящий по току. Или дать чистых 12 вольт на ЭБУ для проверки. Но это схему надо внимательно изучить
zviadiДата: Понедельник, 18.05.2026, 21:13 | Сообщение # 8
Да.
Я ж тебе сразу написал, куда смотреть.
Следующая проверка:
https://www.aprilia-club.ru/forum/21-526-1
FVДата: Понедельник, 18.05.2026, 21:41 | Сообщение # 9
Мотоцикл: Tuono
На RSV "01, который я разбираю, там этот разъем вообще откусили. И я понимаю этот подход,-пайка занимает 10-15 мин.
Но сам использую токовые разъемы ABYSS для всяких электровеников
destroym1dДата: Понедельник, 18.05.2026, 21:59 | Сообщение # 10
У меня как раз таки aprilia tuono rsv 1000 (2003)
Добавлено (18.05.2026, 22:08)
FV, zviadi, Спасибо большое! Напишу завтра
Добавлено (19.05.2026, 23:04)
zviadi, destroym1d, в общем, решил я замерить, сколько выдают обмотки на статоре - все обмотки выдают напряжение около 20 В, с фишки реле-регулятора выходит 16,5 В, а на клеммах 12,5 В... Вообще не понимаю, как это...
Попробовал запустить чисто от аккума, без реле-регулятора и гены - проблема не исчезла, мотоцикл так же не набирает больше 4000.
zviadiДата: Вторник, 19.05.2026, 23:22 | Сообщение # 11
На оборотах ХХ? А на 4000 сколько?
И смотреть это на каждой фазе. Расхождения показаний вольтметра пофазно не должно быть более 10%.
Браун-коннекторы смотрел? Я ссылку давал двумя постами выше.
16,5 В на выходе с РР в любом случае много. Обычно бывает максимум 15 В на больших оборотах.
Разницы на выходе с РР и клеммах АКБ в несколько вольт быть не должно - это где-то в цепи повышенное сопротивление и местный перегрев. Как раз на этих браун-коннекторах такое может быть.
По-хорошему должно быть так - на ХХ на клеммах АКБ в районе 12-12,5 В, даешь обороты до 4000 как раз - должно быть около 14 В на клеммах. Больше даешь обороты (у тебя это сделать не получится) - все равно должно быть 14 В.
Если такого нет, то нет и зарядки.
FVДата: Среда, 20.05.2026, 01:56 | Сообщение # 12
Мотоцикл: Tuono
destroym1d,
я очень слабый авто/мото электрик, но тут даже меня смущает сакральная цифра 4000об. Чтоб я делал в похожей ситуации.. Прозвонил с разбалтыванием/изгибами всю проводку, которая на ключевые датчики оборотов/давления/разряжения/зажигания.. Задал бы вопрос на apriliaforum com (я могу туда только через випиэм входить с некот. пор). Пока суть, да дело, вварил бы нормальные гайки для широкополосной лямбды в те места, где штатные микроштуцеры для обоих цилиндров. Это никогда не помешает в будущем настроить смесь точно. Важно в этом деле учитывать угол вварки, чтоб датчик никуда не упирался при вворачивании. Мой мапед 05 года пока подразобран,- поэтому в ближ. 2 недели не смог бы снять какие-то параметры на работающем двиг. В перспективе, валяется вся проводка, ЭБУ, часть эл. навески от рсв 01, в которой тот же мотор
destroym1dДата: Пятница, 05.06.2026, 00:18 | Сообщение # 13
zviadi, Приветствую еще раз! Оказалась такая история:
Я думаю, что вероятнее всего это и есть причина😁
Прикрепления: 3636948.jpg (161.1 Kb) · 8377163.jpg (134.1 Kb) · 2186499.jpg (126.5 Kb)
zviadiДата: Суббота, 06.06.2026, 01:01 | Сообщение # 14
Мотор на замену. Или мотик.
Мои соболезнования.
