Четверг, 17.09.2026, 19:59
Вопросы новичка
mototreponatorДата: Понедельник, 20.07.2015, 23:41 | Сообщение # 556
Мотоцикл: пегас куб 1998
Цитата Legkij ()
Подскажите кто знает, по каой причине бенз может лить в айрблкс и заливать свечу
была такая же беда, нужно снимать карбы и менять уплотнительные резинки они от времени усыхаются и пропускают бенз, запорные иглв\ы не причем
LegkijДата: Вторник, 21.07.2015, 07:18 | Сообщение # 557
Все? Или те где запорные иглы? Я их уже поменял, а вот где взять резинки что уплотняют пластик... Я хз. Не знаю как насчёт времени, но после заправки хорошим бензином на Несте случилась такая беда. Видимо хороший бензин не всегда лучше
Добавлено (21.07.2015, 07:11)
И не могу найти какой уровень в норме
Добавлено (21.07.2015, 07:18)
wertdДата: Вторник, 21.07.2015, 09:57 | Сообщение # 558
Мотоцикл: Aprilia Pegaso
ССЫЛКА
Выставлял по етому мануалу, в принципе доволен (если идёт речь об уровне поплавков)
Цитата Legkij ()
И это нормально что в этой пластмаске на одном карбе есть жеклер( в итоге к обогатителю идёт), а в другом нет?
У меня также
Цитата Legkij ()
От чего подходят колечки которые держат всю пластмассувую конструкцию с поплавком?
Если ты про сальники то я подбирал в автомагазине, а резинку которая стоит на крышке поплавочной, я просто обмотал тефлоновой лентой, и поставил назад(тефлонка в любом магазине сантехники продаётся, и она бензостойкая.)
MarsikusДата: Среда, 22.07.2015, 09:58 | Сообщение # 559
Шалит лампочка "заправь меня". Может не загораться до осушения бака. Окисление контактов?
YarryДата: Среда, 22.07.2015, 21:37 | Сообщение # 560
Возможно, а еще может датчик не работать. Но до контактов проще добраться smile
wertdДата: Среда, 22.07.2015, 23:10 | Сообщение # 561
Если датчик не роботает тогда лампа не светит
Окислило контакты, возможно что на корпусе датчика.
SWraithДата: Среда, 22.07.2015, 23:32 | Сообщение # 562
Или провод перетерся...
YarryДата: Четверг, 23.07.2015, 12:40 | Сообщение # 563
Не работает датчик, имеется ввиду его не корректная работа, а не полная его смерть.
KosabbДата: Четверг, 23.07.2015, 19:54 | Сообщение # 564
Сограждане!
Подскажите, где можно найти схему сборки штатных багажных рамок?
А то досталась в разобранном состоянии с мотом - задолбался пазл складывать! Толи не хватает деталей, то ли я дурак)
Может есть подробные фото у кого?
vovik170Дата: Понедельник, 27.07.2015, 10:30 | Сообщение # 565
У меня так, по другому не становится. Тоолько при установке все болты не затянуты, а когда всё поставил тогда затягивай.
Прикрепления: 9395912.jpg (1.87 Mb) · 0487417.jpg (1.95 Mb) · 7995687.jpg (1.34 Mb) · 4882197.jpg (1.97 Mb) · 1059285.jpg (1.43 Mb) · 9793020.jpg (1.56 Mb) · 3890513.jpg (1.90 Mb)
MarsikusДата: Понедельник, 03.08.2015, 15:50 | Сообщение # 566
А есть для нашего коня 2001-2004 годов выпуска прогрессивные пружины в вилку? Родные явно уставшие, так что поменял бы на свежие.
Сообщение отредактировал Marsikus - Понедельник, 03.08.2015, 15:50
OlegДата: Понедельник, 03.08.2015, 17:16 | Сообщение # 567
Мотоцикл: pegaso 650
Marsikus, на ebay видел. Вот что на скорую руку нашел http://www.ebay.com/itm....vxp=mtr
MarsikusДата: Понедельник, 03.08.2015, 18:12 | Сообщение # 568
Кажется, технические писатели Aprilia опять что-то лажанули. Вот что написано про вилку:
Front....................................................................... upside-down telescopic adjustable fork with hydraulic operation, rod Ø 45 mm
Собственно вопросы по трём пунктам. Хотя первое не вопрос а утверждение.
а)Наша вилка (2001-2004) не upside-down а обычная.
б) Диаметр 45?
в) adjustable? Вилка у нас настраивается?
LimUSДата: Понедельник, 03.08.2015, 18:55 | Сообщение # 569
Marsikus, ломы стопудово Ф45мм... а настраивается она пожалуй разве что подбором вязкости масла
YarryДата: Понедельник, 03.08.2015, 19:15 | Сообщение # 570
Угу, обычная, с какого источника взято?
Цитата LimUS ()
б) Диаметр 45?
Все верно наши размеры 45x58x11, у перевертыша - такие размеры 40X52/52.7X10/10.5
Естественно настраивается, можно в траверсах ее опустить пониже, можно маслице разное залить, чем не настройка?
